标题: Z370 进系统后神奇关机 [打印本页]
作者: liukai1414    时间: 2014-3-31 18:42
标题: Z370 进系统后神奇关机
Z370笔记本开机进系统后  ,用鲁大师测试温度温度瞬间过高,达到80度以上,然后过一下子就自动关机了,换过风扇,散热铜管也换过,CPU 也换过,用手摸温度根本就不烫,最奇怪的是有时候用鲁大师测试温度,他不是瞬间温度过高 ,温度是慢慢的上去的,然后到70度就自动关机了。
作者: hj27237    时间: 2014-3-31 18:53
可能温控有问题,。。。
作者: f9534377    时间: 2014-3-31 19:06
查温控芯片或检流电阻
作者: 客运中心    时间: 2014-3-31 19:25
可以刷下BIOS,在查温控电路了。
作者: foxin333    时间: 2014-3-31 20:14
温控电路 再bios
作者: 琪琪本本    时间: 2014-4-21 10:31
散热或温度传感器的问题吧
作者: 琪琪本本    时间: 2014-4-21 10:32
刷个BIOS试试
作者: houlei123    时间: 2014-4-21 11:23
加个铜片不行;再刷个BIOS试试
