查看: 1965|回复: 10
[主板维修]
谁有映泰A770E3的主板,进来看一下问题。
发表于 2014-3-31 18:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大虾有映泰A770E3的主板,帮我测一下,图上红圈子的元件EH11A的各脚电压,(输入,输出,调压脚)三个的电压。菜鸟在此谢谢了!!)
发表于 2014-3-31 18:48:39 | 只看该作者 �
EH11A=LM117
3脚输入
2脚输出
1脚调节
查下1脚外围调节电阻
发表于 2014-3-31 19:22:43 | 只看该作者 �
说下现在是啥情况,各脚电压。
发表于 2014-3-31 19:51:00 | 只看该作者 �
不是网卡就是南桥的3.3电压。。。。
5v入3.3出吧。
发表于 2014-3-31 20:19:29 | 只看该作者 �
这个,输出是3.3V,你还用别人的主板对吗?这个知道输出的电压就会判断出问题就可以。或者,在论坛上找出点位图,和原理图,分析一下,就OK,对不?
发表于 2014-3-31 20:29:26 | 只看该作者 �
这个应该是桥供电吧
发表于 2014-3-31 20:59:27 | 只看该作者 �
谢谢了,来学习 。感谢几位楼主。
发表于 2014-3-31 21:18:59 | 只看该作者 �
刚好工作室倒闭收了几台都是这款主板,这有两个并排,按你图上的测试:1脚 0V,2脚 1.2V, 3脚 5V
发表于 2014-3-31 21:20:23 | 只看该作者 �
好的谢谢楼上的朋友!!!
发表于 2014-3-31 23:09:31 | 只看该作者 �
这个应该是3.3VSB  5VSB输入
发表于 2014-3-31 23:32:50 | 只看该作者 �
1 3脚输入,1 2脚输出。
