标题: 联想Y510笔记本反复重启求解 [打印本页]
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 16:44
标题: 联想Y510笔记本反复重启求解
如题,联想Y510笔记本,在联想logo处,反复重新启动,刷过bios,换过南桥,扣过网卡,换过CPU 换过内存 故障依旧,求解决办法
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 16:46
期待高手的解答
作者: redfish133    时间: 2014-3-31 16:51
cpu换过没有
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 16:54
cpu换过,内存也换过了
作者: 肖成荣    时间: 2014-3-31 16:59
不知道呢,等待高手回答
作者: wchen055    时间: 2014-3-31 17:03
高手啊!!!换这么多,或许你换电池就好了
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-3-31 17:03
看看开关啥累
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 17:05
没装开关,电池有电
反复重启,掉电从1。1掉到0.8左右
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-31 17:08
进过水没,看下网卡,BIOS电池
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 17:12
简约不简单 发表于 2014-3-31 17:08
进过水没,看下网卡,BIOS电池
没进过水,bIOS电池有电,网卡,拆了也一样
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-31 17:14
IO,北桥呗
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 17:15
夏日火锅 发表于 2014-3-31 17:14
IO,北桥呗
在换都换了,有什么依据么
作者: llan995265    时间: 2014-3-31 17:16
测下电压,看看各电压变化
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 17:22
llan995265 发表于 2014-3-31 17:16
测下电压,看看各电压变化
就CPU的电压变了一下从1.2掉到1.0在升到1.2
作者: fulang168    时间: 2014-3-31 17:46
是不是CPU供电管性能不良或者后极电容性能不良,换个试试...............
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-31 17:49
CPU的管子?
作者: 20080515    时间: 2014-3-31 17:54
北桥换过了吗
作者: 634094028    时间: 2014-3-31 19:17
USB 5V有没有短路·  无线网卡有没有取下
作者: maochencheng    时间: 2014-3-31 19:38
硬盘系统,BIOS
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-4-1 09:12
20080515 发表于 2014-3-31 17:54
北桥换过了吗
没动过北桥
USB对地正常,裸板测试的,啥都没装
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-4-1 09:13
maochencheng 发表于 2014-3-31 19:38
硬盘系统,BIOS
就在logo处就反复的重启,和系统有啥关系啊
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-4-1 09:14
裸板会重启吗?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-4-1 09:15
铁了心的爱你 发表于 2014-4-1 09:14
裸板会重启吗?
会 ,啥都不接, 自己就重启了,重启时就CPU的供电从1.2掉到1.0几,别的都正常
作者: fulang168    时间: 2014-4-1 09:29
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-3-31 17:49
CPU的管子?
是给CPU供电的MOS管,还有电源管理芯片,后极电路中的电容......
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-4-1 09:43
IO换过没有,试下看,这台机器是不是人为
作者: yuanquan    时间: 2014-4-1 09:50
这个就高升了 其它供电正常不
是不是bos没刷对哦 你重新刷个试试
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-1 09:59
你是老老款的y510吧 。 带有显卡板的 ,   其他的问题都排出了 。换个显卡板
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-4-1 11:09
yuanquan 发表于 2014-4-1 09:50
这个就高升了 其它供电正常不
是不是bos没刷对哦 你重新刷个试试
刷了3个了一样
不是人为,和io美观吧
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-1 16:35
这种故障不好修呀。我没有修好过
作者: 634094028    时间: 2014-4-1 16:48
测测后继电压有没有全出来· 尤其是显卡的各个供电·
