标题: 华硕K40IN的电池在不赢。 [打印本页]
作者: nguyenkhacha    时间: 2014-3-31 16:23
标题: 华硕K40IN的电池在不赢。
寻机状态,运行适配器是非常正常的,但赢的时候大小的PIN码或密码,只有当源是触摸按键,当挂标志画面“华硕”连同连续的蜂鸣声,按从客户端,电池信息根据机器或新电池插入脚蹼,应立即消除损坏电池。
检查删除键盘状态不变,除去试验机主要渔线压力测量数据,闹钟显示正常压力和正常的电池过热。尼奇复制BIOS错误状态保持不变...的秘密..
涉嫌损坏IC I / O线应测量阻抗数据通信,时钟,看到没有什么区别,而不是总回报等于2线KΩ几十通常
但在更长的钢丝绳数据CLK = 80kΩ的唯一2kΩ的(奇怪的是电压3.3V )进行冲压去除噪声二极管D6003 , D6002总回报是,作为一个初步的鳍定义的I / O阻抗脚应该接触111数据线减少,进行替换删除的I / O ,奇怪,从主板阻抗调试I / O的时候几乎是恒定的,并为2kΩ ,否则热丝到我的脸,因为没有什么再摸摸她的杯子怎么过通过触摸主电路板层数,减少了引脚上的数据I / O错误状态应该是在总回报的结论。
目前除了隔离khoimain板引脚没有其他办法,焊锡替代离开的船只触碰电路给出如下:
从主板6尺辐条连接引脚连接隔离
隔离电阻尺R3005从主板
- 从主I / O的111英尺隔离
所有断路器的地方,因为道路是很难检测电路,然后焊接点在一起,如下图所示:
其结果是“ 1找到正确的饮食”大小接收器的电池运行正常。
