标题: 这个电源是不是还有潜在的毛病 [打印本页]
作者: 泉水泡功夫茶    时间: 2014-3-31 16:23
标题: 这个电源是不是还有潜在的毛病
闲来没事,把前几天同事拿来的一个戴尔250w电源拿来练手。上电测量绿5v紫5v都有,短接绿线黑线启动了,测得pg(灰线)在0.16-2.15之间跳动。拆开清理,洗板水刷。这个板子从5v到pg中间只有一个1000欧的电阻测量没有问题,上电再测竟然好了。请高手指点会不会有隐患。谢谢
作者: 益斋    时间: 2014-3-31 20:11
应该好了吧。灰尘引起的吧。
作者: lefenm    时间: 2014-3-31 21:40
灰尘引起的问题。。。洗干净就好了。
作者: xiahaifa    时间: 2014-4-1 10:01
测量电源电压波动,可能是接触不良,清洁好后,可以正常使用。
但有时可能是电容不良引起的。
作者: oldmanwsb    时间: 2014-4-1 10:05
     是否有元件脱焊? 检查一下
作者: su36xxnn    时间: 2014-4-1 23:22
给干涸的电解补水修好了,呵呵,开个玩笑。
作者: iiii2323    时间: 2014-4-2 00:37
楼主没讲上了电脑主机没有,你要试试是不是能带动负载啊,有些测试正常,上负载就不行了滴
作者: 天高云飞    时间: 2014-4-2 10:43
灰尘能导电,清理干净就好。
