标题: 东芝L650,广达板号BL6,加电不显 [打印本页]
作者: pfvl2008    时间: 2014-3-31 16:27
先上图:
这张主板本来是裸板使用的,这段时间潮湿没开机,结果变成开机不触发,经检查是那个磁敏三极管(MR1)坏了,直接拆掉它,可以触发了。
问题现在来了,电流有跳变,待机时是0.01,按开关后上升到1.12,再升到1.35,又降到1.089这样子,再升到1.54……这样跳来跳去后,最终停止在1.52左右的电流,显示器不亮。
测量CPU供电+VCC_CORE,有0.99V,VTT供电:1.04V,内存供电:1.5V,显卡核心供电:0.89V,显存供电:1.5V,还有1.8V给显卡的有。
PLTRST#为高电平、H_VTTPWRGD也是高电平、H_CPURST#_R为1.04V,但是测到显卡的27兆时钟时,波形很怪,不知道这个是不是
问题呢?
下面这张是内存数据的波形,这算是已经通讯了吗?
BIOS已经刷过好几个,论坛上有搜索得到的已经全部试过了,我自己也百度了一个1.7版的,下下来后手动分离刷上去还是一样,旧版的BIOS会掉电,新版的不会掉电,但一样不显示。
作者: pfvl2008    时间: 2014-3-31 17:52
怎么没人回复,是不是看不见啊,还没有发表吗?
作者: 634094028    时间: 2014-3-31 20:02
你是怎么确定  是次子三极管导致的不触发·
作者: pfvl2008    时间: 2014-3-31 20:12
帖子重复了,请管理员删除,刚开始看不见,又重新发布了一次,现在整重复了。
