求问。经常说的字库指的是什么?
骑龙虾去潇洒
2014-3-31 16:00
求问。经常说的字库指的是什么?
字库是像BGA那样植球和BIOS那样烧入程序吗?
419660540
2014-4-8 14:59
就是硬盘
爱丽
2014-4-11 14:34
跟电脑硬盘是一样一样的
一剑倾城我
2014-5-6 16:36
在老手机里分为三部分:字库、暂存、码片,字库里存的是手机主程序,码片存储具体数据,暂存是程序调出后暂时运行的场所。由于在三者中字库是最重要的,所以很多人直接把存储器称为字库。而现在的手机集成度很高,字库暂存码片集成在一起。存储器里存放各种手机程序的,开机后CPU要在存储器里调用各种程序,存储器坏了肯定不开机,现在的存储器与CPU都是加密的,更换字库后要用计算机解密才能开机。首先你以前的故障到底是字库坏了还是里面的程序坏了,如果仅是程序坏了重新写一遍就行,收30元就差不多,如果真是字库坏了,给你换完后那人必须用电脑解密,你有没有看到解密的动作就可以判定有没有换字库。手机的字库比CPU还贵,有的要一百多,但一般维修者不会买新的,风险太大,他们一般会在废得主板上拆下来更换,降低成本
xsp1980
2014-5-6 22:17
对智能手机而言,字库就相当于电脑BIOS(芯片)。
恨天无眼
2014-5-11 23:52
相当于硬盘+BIOS
