标题: 富士通LH531 进水 加二修 秒杀之 [打印本页]
作者: xiaoshuaiwo1 时间: 2014-3-31 14:06
早上接到 LH531 同行说进水已经1个多月 。 快速拆机 看到待机芯片51125的时候新想妹的 掉了 三个脚 15 16 23脚无旱点 16脚VIN 15地线 23 PG 飞线16脚 换好新芯片 插点 待机0。03 这电压 3V 5V一定没出来 量上下MOS管 无坏! 查点检测19V电压 发现问题 5VMOS上有19V 3V MOS 上无19 跟电路发现 扳子一个连接点焊锡被拖掉了 接上 ! 0。08V待机出现 按开关 指示灯都有了 电流0。15左右 看这电流就知道 后续电压都没输出 打1。05 1。5 电感无短路! 测量3 5V VS 无输出查PM—SLP-S3 跟到 HM65 直接上BGA加焊 开机电流刷刷的上来了 此机维修结束 温州柳市区专业本本维修! 希望大家技术越来越棒
付上LH531 图
富士通LH531.pdf
(1.21 MB, 下载次数: 68)
