标题: GA-A55-S3P 复位灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 黑锅    时间: 2014-3-31 14:02
GA-A55-S3P 复位灯一闪一闪  供电 时钟 都正常 就是复位灯一闪一闪  BIOS刷过,还有什么损坏会引起 这类似的问题?  有图纸的顺便也发下 谢了
作者: 1063102527    时间: 2014-3-31 14:43
你看是不是桥的问题
作者: 小邱.    时间: 2014-3-31 14:58
应该就是南桥的问题啦,   你换个IO试试吧
作者: issebi    时间: 2014-3-31 15:35
南桥坏的几率大
作者: t入世    时间: 2014-3-31 17:06
复位灯一闪一闪都是什么引起的多  求答案
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-3-31 17:43
   等待答案中
作者: メ爱你1314    时间: 2014-3-31 17:51
查CPU,内存、南北桥以及其他复位信号
作者: 黑锅    时间: 2014-3-31 18:05
メ爱你1314 发表于 2014-3-31 17:51
查CPU,内存、南北桥以及其他复位信号
没图纸查,所以来求救
作者: hengsu    时间: 2014-3-31 19:01
桥供电不正常,BIOS, IO ,AMDCPU2.5V供电,IO的PWROK与系统复位交接的管子。遇到过这些实例
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-31 23:04
遇到好几个板子复位闪的也没有解决
作者: rimnmgds    时间: 2014-3-31 23:20
t入世 发表于 2014-3-31 17:06
复位灯一闪一闪都是什么引起的多  求答案
就是不停在复位
作者: 中板    时间: 2014-4-18 18:16
我有1块是跑 E5 没有解决
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-11-28 18:37
你说的这一块主板,我手里也有一块,故障现象一样,我用表已经测量过了,也用示波器测量了,南桥不工作,晶体没有波形,就是南桥已经坏了,我没有换桥试   ,等定结论啦
作者: lenlydia    时间: 2014-12-1 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dragonboy2014    时间: 2014-12-26 22:49
刚接来一块ASUS M5A78L LE的大板 故障一样,一闪一闪,直接换了一块技嘉的给客户,这块留给我了,等待解决方法。记得复位灯一闪一闪按不跑码的故障维修,供电都正常,接下来就不会了
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-26 23:50
我这里也有几块这样的主板 一直没有解决 这样的故障真的不好修啊
作者: 周海    时间: 2014-12-27 09:35
我遇到好几台技嘉g31的主板复位灯一闪一闪的是时钟芯片的问题
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-27 09:37
串口芯片呢,有1394么? 还有PS2接口的防静电芯片
作者: linghuben    时间: 2014-12-27 12:28
换南桥  或者换IO
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:04
复位灯一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/71185-1.html
