查看: 1410|回复: 7
我有快主板的毛病非常怪
发表于 2008-10-29 09:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一快天机848p的主板过CPU'内存后断电,之后开不来.
把电源拔掉放会电后又出现过CPU'内存后断电.
请同僚们帮帮忙
发表于 2008-10-29 10:26:34 | 只看该作者 �
刷BIOS,检查CPU座是否虚焊,再不行换IO芯片处理。
发表于 2008-10-29 12:10:14 | 只看该作者 �
楼上说的这么严重啊 ?
依我看啊  。清CMOS   把电池要牢固的放在座子里。或者直接换电池座子。
发表于 2008-10-29 12:25:25 | 只看该作者 �
是内存部分有问题
可以刷BIOS,NB,I/O,CPU
发表于 2008-10-29 15:18:54 | 只看该作者 �
我认为应该是开机电路有问题,查开机电路。
发表于 2008-10-29 16:57:23 | 只看该作者 �
1、“之后开不来”是不触发了吗?如是板子有轻微短路。当然确保电源是好的。
2、查一下内存工作条件。
发表于 2008-10-29 17:35:14 | 只看该作者 �
是什么主板 有些主板电池没电了  也会出现此现形
发表于 2008-10-29 17:52:41 | 只看该作者 �
多半Io坏了吧。。。。。。
