标题: 笔记本换屏的一些注意事项求大虾指教下,老是换屏就烧。 [打印本页]
作者: 墨sir    时间: 2014-3-31 11:07
我至今换了两片笔记本屏,两个机子的屏,我换了之后都是烧掉了,导致屏就挂了,第一次换屏坏掉的时候,我店里的一个师傅对我说,电池没取掉,然后插屏线的时候给屏烧掉了,然后第二次换屏,我都仔细注意了下电源的关系,结果还是屏后面的那一块里面的一个元件烧掉了,我真心蛋疼了,我问师傅,师傅有时候也不说,没办法,来论坛请教下各位大师。求详细的换屏注意事项。。。。。。
作者: tzsky    时间: 2014-3-31 11:13
电池拔掉   屏线别插反就行了
作者: 开欣    时间: 2014-3-31 11:25
1:电池拔掉换屏;
2:屏线要百分百地确认插到位;
3:新屏更换后测试时使用适配器供电,有问题时可及时断电。
作者: 墨sir    时间: 2014-3-31 11:44
tzsky 发表于 2014-3-31 11:13
电池拔掉   屏线别插反就行了
电池也有关系么,关键我现在很蛋疼,我另一个师傅说电池取不取都无所谓,我也看过他不取电池就换屏过。  然后就是屏线插反怎么可能呢。。。
电池拔掉   屏线别插反就行了
屏线应该没正反之分吧? 不然屏都按不上去吧。
作者: 墨sir    时间: 2014-3-31 11:45
开欣 发表于 2014-3-31 11:25
1:电池拔掉换屏;
2:屏线要百分百地确认插到位;
3:新屏更换后测试时使用适配器供电,有问题时可及时 ...
额 ,就这些了么。还有其他注意事项不。。
作者: macc    时间: 2014-3-31 15:09
插反,屏不对,屏线短路,都有可能烧屏.
作者: 开欣    时间: 2014-3-31 16:05
墨sir 发表于 2014-3-31 11:44
电池也有关系么,关键我现在很蛋疼,我另一个师傅说电池取不取都无所谓,我也看过他不取电池就换屏过。  然 ...
有些跟本本的设计有关,特别是现在的LED屏引线密又是双电压供电,如果电池不取,在插入屏线时如果短路,后果就是烧屏及屏线。
作者: wjp957    时间: 2014-3-31 16:16
不去电池是  要注意手法   不能插斜了   新手的话最好断开电池和电源
作者: 头孢氨苄    时间: 2014-3-31 16:26
胆大细心,不要热插拔,没有技术含量
作者: 墨sir    时间: 2014-3-31 17:30
,知道了,下次一定得注意这些点。。。3Q
