标题: DELL 戴尔U2711 显示器 无信号输入 然后自动关机 再按电源键开机不了,必须拔掉电源 [打印本页]
作者: mhkkkk    时间: 2014-3-31 10:31
      电脑处于正常工作状态------但是,按下显示器开关键关闭显示器后---再按显示器电源键打开显示器,就没有反应了,指示灯也是灭的。解决办法,把显示器电源线断开五秒钟以上,然后重新插上,就能正常使用,各按键正常,按下关闭显示器电源键,则故障重复。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-3-31 14:07
这种情况往往是程序的问题
作者: lrtao2010    时间: 2014-3-31 16:39
同意楼上的说法,先换个通用驱动板试试
