标题: 三星Q310不通电求解 [打印本页]
作者: springroll    时间: 2014-3-31 10:22
标题: 三星Q310不通电求解
这个电阻被烧到13点几K,换了后用个把小时又烧掉 ,请问各位大神看看 是怎么回事```
作者: springroll    时间: 2014-3-31 10:25
Q510,Q511也换了  两电阻也 换了  用用就有烧了  ``
作者: springroll    时间: 2014-3-31 10:36
求助啊 求助啊 ``
作者: 979127354    时间: 2014-3-31 10:50
你把R538换掉看看呢?
作者: linmuchao    时间: 2014-3-31 10:53
用色环电阻试一下
作者: dakuchar    时间: 2014-3-31 11:03
电阻被烧了?少见。电阻阻值变小更少见。。。有可能电阻没坏查查电容看有没有击穿的。。。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2014-3-31 11:25
电阻烧大的可能比较多吧
作者: springroll    时间: 2014-3-31 11:37
是电容坏了````
作者: lyhswnu    时间: 2014-3-31 11:40
后级有短路
作者: batteryu    时间: 2014-3-31 11:48
100K的电阻也能烧?
作者: liangxiaoli    时间: 2014-3-31 13:01
电阻只会变大不会变小的吧?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-31 13:50
你换了保护隔离管子怎么不顺便换充放电芯片啊,都是一组的  原则要一起换。电阻你有没有开路测量
作者: 舟子    时间: 2014-3-31 22:28
电容不良 会导致高压脉冲烧坏元件
作者: 20080515    时间: 2014-3-31 22:50
电容坏了吧
作者: 也是呀    时间: 2014-3-31 23:10
是0402的小电阻吧,两个100K分压后应该是适配器电压的一半.还是周边的散热不好?因为电流也太小了,你不会是换的阻值小的电阻吧?你换的电阻阻值没搞错?
作者: 呛着了    时间: 2014-3-31 23:39
测测R538的对地跟本身的阻值
作者: 515441052    时间: 2014-3-31 23:41
直接不要Q510 飞线过去
作者: 不再等(奋斗)    时间: 2014-4-1 01:25
直接不要Q510 飞线过去
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-1 09:39
能显示吗,还是没显示就掉
作者: 634094028    时间: 2014-4-1 10:33
2个电容换掉没有········
作者: springroll    时间: 2014-4-3 13:54
C334坏了
