标题: 请教 苹果A1286故障! [打印本页]
作者: xwx1688    时间: 2014-3-31 10:11
标题: 请教 苹果A1286故障!
我很少修苹果,今天朋友送来一台A1286!故障:插上电源就自动上电,机器不亮,也无开机声,电源头灯亮正常!只有机器右下角灯闪烁,长按开机键无任何反应!运行一会 CPU 桥 有烫感!更换过内存 无果!电池是坏的 朋友说早就不能用了!我看了一下的确充不进电!故障引起原因:因为出差15天没有是使用,一开机就发现故障!请各位能人异士支个招,分析下!不胜感激!谢谢!
