标题: [求助]翔升GTS250 512M GD3 跑码档26或2B。 [打印本页]
作者: jzh77420    时间: 2014-3-31 09:32
如题,翔升GTS250 512M GD3 跑码档26或2B,显示器信号灯由黄转绿单无显示,VGA口和DVI口均一样,有时候清主板bios后偶尔能点亮,金手指和16对耦合电容测量正常,
求大神指导思路,顺便求个同样型号的bios。外观如下图。
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-3-31 11:31
BIOS可以去GPU-Z的官网找找看,一般都能找到,不然你给一个这显卡的GPU-Z数据截图我去给你找也行。
作者: jzh77420    时间: 2014-3-31 13:11
我去找过了,是techpowerup吧?没有找到pcasl的,翔升的官网和论坛上也没有。
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-3-31 13:16
恩恩,就是那个网站,既然你已经找过了,我去估计也差不多,先告诉你别报希望,找到没找到我都会回复你的
作者: jzh77420    时间: 2014-3-31 13:19
今天晚上要停电 发表于 2014-3-31 13:16
恩恩,就是那个网站,既然你已经找过了,我去估计也差不多,先告诉你别报希望,找到没找到我都会回复你的 ...
谢谢热心的你!
这是pcb的型号
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-3-31 13:25
jzh77420 发表于 2014-3-31 13:19
谢谢热心的你!
这是pcb的型号
千万别谢,因为你没看出来么?我这貌似帮不上忙了呢,虽然还在帮你找那个BIOS不过看样子没什么希望了
作者: メ爱你1314    时间: 2014-3-31 13:29
你肯定是显卡问题吗?
作者: jzh77420    时间: 2014-3-31 13:48
メ爱你1314 发表于 2014-3-31 13:29
你肯定是显卡问题吗?
肯定的,换了显卡就亮了!
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-3-31 14:37
额,不行了,实在找不到,官网上直接把这个显卡的相关数据删除了,不过给你指条路或许能行得通,到翔升官网去点那个联系我们试试,我以前有个影驰的显卡也是这样找不到BIOS就是这样做的,当时就给他们发了一封邮件,两天之后就给我发回来了。如果实在不行你还可以用这个代替试试 MSI.GTS250.512.091208.zip (41.92 KB, 下载次数: 6)
