飞利浦E2243FW显示器不通电有没有什么通病?
中祺科技
2014-3-31 00:52
打开盖子发现里面有几只蟑螂在里面,看了一下电路板IO有一点蟑螂屎,二话不说先用洗板水刷一下电路板看看行不行,结果一试还是不行,然后就用万用表量了一下电压5V、3.3V、1.8V电压都有,证明电源部分没什么问题,看了一下IO上有一点点氧化就先脱一遍IO再试试看行不行,脱完过后一试还是不行,就上网查了一下说这款显示器程序坏的比较多,我想问一下用什么工具刷这个程序比较快捷方面的,这个问题有谁修好过的麻烦一下请分享一下经验,在此先谢谢大家···
337019192
2014-3-31 08:58
开关上有没有3.3V?
lyy8112
2014-3-31 10:07
用编程器可以刷的哈 要不就在网上买一个
jinhui3310
2014-3-31 12:14
其实是用中文板的编程器很快也很稳定
中祺科技
2014-3-31 12:50
337019192 发表于 2014-3-31 08:58
开关上有没有3.3V?
开关电压都有
中祺科技
2014-3-31 12:51
jinhui3310 发表于 2014-3-31 12:14
其实是用中文板的编程器很快也很稳定
我试一下看
LAOYUANYUAN
2014-3-31 13:35
这种的经常有死健,量那些按键有没有拉低电压的情况。
宝马
2014-3-31 15:14
进蟑螂屎的。一般难修,不会是程序坏。大片坏的多。
337019192
2014-4-10 09:15
要是开关上有电压就是驱动板的程序问题
