- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-17
- 精华
发表于 2014-3-30 22:55:01
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 中国 来自 中国
这是在我来实地和徐老师学习一个星期成果,从以前的小小白到现在成果,来实地学习让我收获很多,很感谢各位老师。(星期天总结)
主板工作流程
1、装上COMS电池,主板的实时时钟电路工作,保存COMS设备(南桥)
2、插上电源输出待机供电5VSB转换3VSB给主板提供待机供电并产生待机信号。
3、按开关产生触发信号,经电路转换拉低绿线,使电源输出各个供电(12V、5V、3.3V等)
4、主板通过降压电路产生主板供电包括:内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电等所有电压。
5、主板供电正常工作后,相应电路输出电源好信号给南桥(ATX电源输出PWOK,电源管理芯片输出VRMPWRGD)
6、时钟电路开始工作输出各路时钟信号给CPU、北桥、南桥、IO、网卡等设备,使他们之间统一工作。
7、南桥在供电时钟PG正常后发出复位信号,复位主板各个设备。
8、CPU的供电时钟正常收到复位信号后开始工作,经过总线进行寻址(读取BIOS资料)。
9、CPU按BIOS程序要求进行上电自检(跑码)。
10、上电自检完毕后显示屏显示。
INTEL主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装电池得到VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz三个。
2、插上电源得到3VSB、RSMRST#
按开机之前供电和信号叫待机条件。
按开机之后的信号叫触发信号。
3、按下开关产生三个触发信号
PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
INTEL主板开机有五大条件待机三个触发信号
VCCRTC--------RTCRST#------32.768KHz------3VSB---
实时时钟供电 实时时钟复位 实时时钟晶振 待机3.3
RSMRST#-----PWRBTN#----SLP_S3#----PWON#
待机好信号 开机信号 上电允许 电源开启
AMD主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装上电池得到VBAT、32.768KHz、
2、插上电源得到3VSB/5VSB、S5_3.3V、RSMRST#
3、按下开关产生四个触发信号PWRSW#、PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
PWRSW# PWRBTN# SLP_S3# PSON#
电源开关 开机信号 上电允许 电源开启
NVIDIA主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装上电池得到+3.3V_VBAT、32.768KHz、RTCRST#
2、插上电源得到3VSB/5VSB、+3V_DUAL、25MHz、PWRGD_SB
3、按下开关产生六个触发,信号
PWRSW#、PWRBTN#、(SLP_S5#、MEM_VLD<内存电压好>需要开启内存供电)、SLP_S3#、PSON#
3VSB/5VSB +3V_DUAL 25MHz PWRGD_SB
3V/5V待机 3V待机 桥的晶振 待机电压好信号
PWRSW# PWRBTN# SLP_S5# MEM_VLD SLP_S3# PSON#
电源开关 开机信号 内存上电 内存供电好 上电允许 电源开启
INTEL上电电路流程
1、BAT电池3V经过限流电阻到R316到D19的一脚从3脚输出VCCRTC一路给南桥供电。
2、VCCRTC另一路经过一个线路经过R324后上啦COMS跳帽3脚,当跳帽2-3脚合上之后,南桥得到了高电平的RTCRST#.
3、南桥得到VCCRST和RTCRST#后将会给晶振提供电压,晶振起振送出32.768KHz给南桥。
4、5VSB经1117转换为3VSB,一路给南桥供电,另一路进入D19的2脚,取代电池供电达到省电目的。
5、3VSB经过R427和C515的延时后送出高电平的RSMRST#用来通知南桥待机电压正常。
6、短接开关6脚8脚产生高-低-高的脉冲PWRBTN#给南桥。
7、南桥的ACPI控制器收到PWRBTW#后依次将SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#驱动到3.3(SLP_S5#、SLP_S4#通常用来控制产生内存供电。
8、SLP_S3#经过Q33开关作用拉低PSON#完成上电。
评分
查看全部评分
