计算机总线知识讲解
jinhui3310
2014-3-30 21:26
计算机总线知识讲解
我们在DIY电脑时,总会听他人说到计算机总线,那么计算机总线是指什么呢?这么说吧,计算机的CPU需要与计算机的各种外围硬件设备进行数据交换,如果每种外围硬件设备都分别引入一组线路直接与CPU相连,那么将会导致系统线路杂乱无章。
为了简化硬件电路和系统结构,计算机中引入了一组可供多种设备共同使用的数据传输线路,这就是总线。
也就是说,总线是计算机中各部件之间传送数据的公共通路。总线的主要性能参数有总线带宽、总线位宽和总线工作时钟频率。总线带宽也称总线传输速率.用来描述总线传输数据的快慢。用总线上单位时间(每秒)可传送数据量的多少表示,常用单位为MB/s。总线位宽指总线一次能传送二进制数的数据量,单位为bit(位)。我们常说的32 bit(位)、64bit(位)即是指总线宽度。
总线位宽越大,则每次通过总线传送的数据越多,总线带宽也越大。总线工作时钟频率简称为总线时钟,用以描述总线工作速度快慢,用总线上单位时间(每秒)可传送数据的次数表示,总线时钟常用单位为MHz。总线时钟频率越高,单位时间通过总线传送数据的次数越多,总线带宽也就越大。按总线的功能分类,计算机中有三种类型的总线,即传送数据信息的数据总线、传送地址信息的地址总线和传送各种控制信息的控制总线。数据总线是CPU与存储器、CPU与I/0接口设备之间传送数据信息的总线,数据总线上的信息是双向传输的。
地址总线上传送的是CPU向存储器、I/0接口设备发出的地址信息,地址总线上的信息是单向传输的,控制总线传送的是各种控制信号。有CPU至存储器、I/O接口设备的控制信号,有I/O接口送向CPU的应答信号、请求倌号.因此,控制总线上的信息是双向传输的。
计算机总线包括以下三部分:
(1) 片总线(Chip Bus, C-Bus)
又称元件级总线,是把各种不同的芯片连接在一起构成特定功能模块(如CPU模块)的信息传输通路。
(2) 内总线(Internal Bus, I-Bus)
又称系统总线或板级总线,是微机系统中各插件(模块)之间的信息传输通路。例如CPU模块和存储器模块或I/O接口模块之间的传输通路。
(3) 外总线(External Bus, E-Bus)
又称通信总线,是微机系统之间或微机系统与其他系统(仪器、仪表、控制装置等)之间信息传输的通路,如EIA RS-232C、IEEE-488等。其中的系统总线,即通常意义上所说的总线,一般又含有三种不同功能的总线,即数据总线DB(Data Bus)、地址总线AB(Address Bus)和控制总线CB(Control Bus)。
BraveTheWind
2014-3-30 21:39
貌似比较复杂。。。。。。。。。。
swasd00001
2014-4-12 07:12
有个好的记忆是关键啊
林桥老表
2014-4-12 12:12
了解即可!
渣滓成
2014-4-13 16:48
恩,理解了装机就不茫然了
zxb515
2014-5-29 17:34
这些概念性的东西不太好区分啊
金色红橙
2014-5-29 18:48
了解过没有去熟记
爱碍哎
2014-9-10 18:37
个人感觉这个没啥作用
鸿马
2014-9-10 20:50
谢谢楼主分享
liuyan53062
2014-9-13 16:48
复杂了点,不过还是学习了。
liyuantian
2014-9-13 20:49
我觉得这个不太好理解 维修用不到 了解一下就行了
