便民电脑总汇 发表于 2014-3-30 21:13
有没有换条内存条 试试看?
wweli10000 发表于 2014-3-30 21:18
你这个机器跟我遇到一台三星的非常像,我也换过显卡 没叼用 打算不搞了 最后徒弟重装了个系统居然好了 至 ...
坐等妹纸 发表于 2014-3-30 21:26
啊这么牛B 不插硬盘 开机过LOGO不出现$$$$$$符号 跳出找不到系统 但插上硬盘就出现 ,不插硬盘插U盘也出 ...
付吕剑武 发表于 2014-3-30 22:04
确实,硬盘不正常导致出现花屏,我遇到过,硬盘擦除,重新分区,装系统好了
BraveTheWind 发表于 2014-3-30 22:24
显存都干过了。。。楼主换了多少钱啊?
苏蕊科技 发表于 2014-3-30 23:29
建议楼主换换GPU旁边的滤波电容,330的电容,试试
zhangshixiang 发表于 2014-3-31 10:15
学习了 以后要留意点,不能花屏九干显卡
lijiaming0905 发表于 2014-3-31 12:57
这是硬盘分区问题
蔡俊賢 发表于 2014-3-31 21:32
有沒檢查顯晶內存問題
寂寞飘雪 发表于 2014-3-31 23:46
先换内存,不行换硬盘试试,遇到难搞的换闪存OK 祝楼主好运啊,修好记得回帖哦 。期待。。。。。
634094028 发表于 2014-4-1 10:32
CPU 内存 南桥也有可能 这个真遇到过南桥问题的
超一电脑 发表于 2014-4-1 11:15
像显存,换显存前是一样的花?
江苏鸿宇 发表于 2014-3-31 13:33
楼主有效果了没,SONY有的显卡门机器,是双显卡,拆掉703独显,是可以正常使用的。
zhaikang 发表于 2014-4-1 12:48
外接花屏吗,不行刷下BIOS试试,在不行就干南桥吧、、、、
爱人如爱己 发表于 2014-4-1 15:01
先软件吧,换个显卡驱动试试,不行再看显卡和显存。。。。
634094028 发表于 2014-4-1 16:43
南桥虚焊· 你加焊试试·加焊不行就不会是南桥了·
风/love鱼儿1 发表于 2014-4-1 17:40
①重装系统,安装官方驱动;②bios刷一下;③示波器抓一下显存颗粒的数据和地址线;④示波器测试显卡供电; ...
坐等妹纸 发表于 2014-4-1 17:30
看来只有这样了 等我加焊试试
qwertyuiop[]dsd 发表于 2014-4-3 16:55
呵呵 换显存你不觉得麻烦吗 还是先从简单的下手吧
