标题: 联想B460不开机更换HM55之后无法关机 [打印本页]
作者: 7402716    时间: 2014-3-30 20:11
联想B460不开机更换HM55之后无法关机,电流表停留在0.8几,进PE点关机之后就死机在PE画面。从新加焊也没用。高手们是不是从新更换一个新的HM55吗?
作者: 智威科技2014    时间: 2014-3-30 20:18
从新换个 试试
作者: 苏蕊科技    时间: 2014-3-30 20:20
这个问题我早就修到了,B460这问题你先刷下EC  BIOS看看,不行就找个B460的料板子换个拆板子的南桥就好
作者: 爱过你    时间: 2014-3-30 20:46
应该还是桥的质量问题了
作者: 源仓a    时间: 2014-3-30 20:49
刷桥bios.刷论坛里有一个v460 b460共用的bios试一下
作者: 白欢喜一场    时间: 2014-3-30 20:52
刷个BIOS吧,有遇到过,关机屏是黑的但是开机面板灯还亮着,可调电源也有电流。
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-30 21:00
刷个BIOS吧```````````````````
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-3-30 21:44
好奇怪的故障。。有缘遇到刷bios
作者: gmajynipl    时间: 2014-3-30 22:09
刷 BIOS,两个一起刷,刷完OK
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-30 22:12
等露珠的结果!
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-30 23:15
论坛上有个解决这种问题的BIOS   今天修了一台 刷了就好了
作者: 20080515    时间: 2014-3-30 23:49
再换一个试试了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-31 00:11
最好是拆机的,现在买好多新HM55伤不起啊
作者: quantaesRMA    时间: 2014-3-31 08:43
这个就是HM55的BIOS,刷个升级的就好了。不要动桥了。
作者: ycjxdn    时间: 2014-3-31 09:32
这个机器BIOS 处问题的多,先刷BIOS 试一下!不要盲目动桥!
作者: sssyfh    时间: 2014-3-31 09:59
HM55的桥 很多的情况下 换了是要刷BIOS的  刷公版BIOS   自己慢慢试
作者: 7402716    时间: 2014-3-31 18:15
20080515 发表于 2014-3-30 23:49
再换一个试试了
桥换了还是一样,等待刷bios了
作者: daisf0228    时间: 2014-3-31 18:20
之前的问题是不触发 ? 还是说能加电 不亮的?
作者: 398590400    时间: 2014-3-31 20:14
这个机器的板号在硬盘部位黑色绝缘下面,用风枪吹一下,撕起来就能看到,一般都是9911那款
作者: 陈林森    时间: 2014-3-31 20:26
刷bios了没有
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-18 23:56
LZ修着修着就没有下文了。。。。
作者: 493067177    时间: 2014-4-19 09:41
作者: 杨宁刚    时间: 2014-4-19 11:06
这种问题,这种机器 不触发一般都是BIOS
作者: yujunxin    时间: 2014-4-20 17:12
手上有一台这样的,刷BIOS好了,可USB接口也不能用,换南桥也 是不行,而且换南桥后又出现关机指示灯不灭
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-20 17:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yujunxin    时间: 2014-4-21 15:22
我的也 这显像哟
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-21 17:33
有可能芯片有问题
作者: 遛马去    时间: 2014-4-21 17:37
换一个试一下
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 17:49
我也遇到过这个问题,刷BIOS没有用的,试了N个BIOS还是一样,最后找个B460的料板拆下HM55换后正常,,求高手解答,饼哥!!!
EC的BIOS和主板的BIOS都换了还是一样啊
作者: ok南阳    时间: 2014-4-21 21:42
刷刷BIOS HENDUO SHUA很多刷好的
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-21 21:51
系统 和 bios
