华硕A43S不触发
zhangzhen321
2014-3-30 19:18
华硕A43S不触发
今天拿到一同行A43S 刚来故障为插上稳压电源电流为0.23A 明显有短路 手摸3V 5V芯片发烫 对其周围元件打阻值都OK 后来发现8062A 第七脚输出线性稳压5V经过一个5脚芯片转3.3V为EC供电 这一觉对地阻值为0 正常为500左右 接着把EC去掉 再打阻值不为0了 阻值正常了 把EC换掉 心想这下可以收钱了 插上稳压电源待机为0.02 待机正常 按开机键却没反应 南桥晶振也有波形 开机上也有3.3V 不知怎么回事就是不触发 求助
pfvl2008
2014-3-30 19:29
待机芯片应该是RT8206A吧,怎么会是8026A?
EC坏了换新的以后有没有放电(拆电池),可以尝试刷新BIOS再试试。
coffeellk3
2014-3-30 19:30
查EC条件,刷BIOS,换的EC对吗
hj27237
2014-3-30 19:37
刷个BIOSS估计就OK了
zhangzhen321
2014-3-31 09:21
换的EC没问题 我先刷个BIOSS试试
wxf127853
2014-7-16 07:18
先刷边BIOS
罗战略
2014-7-16 07:54
这个板的电源芯片RT8602A如何焊接?我是新手,头次焊不知怎么对齐引脚,又看不见,真难搞。
yesli
2014-7-16 07:58
查EC条件,发出PWRBTN没有
