华硕K53Sc关机自动重启
村-民
2014-3-30 18:57
华硕K53Sc关机自动重启
客户送修报故障:不通电
拆机看了看,打发客户先走回头打电话报价
查主板待机正常,BIOS 4脚3.3V电压.....想刷个BIOS试下,到管网下了个BIOS 2.5M,原BIOS读出有4M没找到BIOS先刷来试一下,居然能通电,但不跑码...后来查来明白了管网的BIOS只支持在线刷机,对点不亮的机子不管用...只有上论坛来找找了
运气还不错真在论坛找到了4M的BIOS,下载...刷好...装上一切OK...一下就看到两三百块钱到手了,马上给客户报价,弟二天客户取机付钱一切搞定...
又过了两天客户拿着本本又来了,说关机自动重启,只有不插电源
心想应该是软件问题吧,本想调下就好了,为了再赚点钱就给客户说要装个系统30块钱,还帮客户把质料备份==很麻烦,没想到系统装了还是一样,心急了,又想办法先打发客户走,自己慢慢来试吧
1:进安全模式 -自动重启2:进U盘PE-自动重启 想不通了把硬盘取了,按开关关机还是自动重启
无语了:只有BIOS没调式了,进BIOS居然没有电源管理这一项,只有老实拆下主板看看
主板问题一般也就 网卡 IO BIOS BIOS刷了才点亮的,就先吹下网卡芯片(无线网卡也取)还是一样关机自动重启
接着换IO也无果...现急求大师帮帮小弟
http://www.chinafix.com/forum.ph ... hlight=K53SC%2BBIOS
(BIOS下载地址,论坛里只找到这一个)
zhaikang
2014-3-30 19:22
可能BIOS版本不对..、、、
121829807
2014-3-30 19:27
换个CPU试试 以前修联想Y330时遇见过一样的问题 换CPU OK
hj27237
2014-3-30 19:36
可能还是BIOSS问吧,期待解决
maochencheng
2014-3-30 20:13
修好了说一声
gpclj
2014-3-30 21:43
楼主无私精神值得学习,楼主辛苦啦!
wtbdaaaa
2014-3-30 22:14
修好了说一声
403680
2014-3-30 23:13
和开关有没有关系?
hzztxy
2014-3-30 23:15
在线升级bios 吗?
20080515
2014-3-30 23:47
修好了说一下
q2271806561
2014-3-31 00:08
一般是EC BIOS 网卡WAKE信号,南桥电源模块,RTC电路。。楼主查这几个信号
陈林森
2014-3-31 09:06
不错的修理经验
