标题: 致铭主板 NC61P-LM [打印本页]
作者: 初学者one    时间: 2014-3-30 18:19
标题: 致铭主板 NC61P-LM
    刚刚开始接触主板维修,写的不清楚请见谅。  主板通电开机没有任何反应 触摸VR1发烫     求思路求图纸
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-30 19:23
这是短路了吧,摸摸网卡,IO
作者: wwei03    时间: 2014-3-30 20:09
对各路电压打值,看哪里短路
作者: 付吕剑武    时间: 2014-3-30 21:36
wwei03 发表于 2014-3-30 20:09
对各路电压打值,看哪里短路
就是3.3VSTBY短路,网卡 IO  南桥  一般打雷坏的多
作者: 美丽的梦    时间: 2014-3-30 21:37
90%是南桥坏了
作者: 建明电脑    时间: 2014-3-30 21:39
发烫。就找发烫的供电电路很有可能有短路。照成电流过大引起的发烫。一般都是待机电路出了故障 。查PCI 14PIN .网卡 南桥 IO 等 一定可以找出原因的。
作者: BraveTheWind    时间: 2014-3-30 21:43
+3.3v 短路估计是先拆网卡—————>再拆桥。。的节奏。。。
作者: 龙本根    时间: 2014-3-30 22:11
短路了  看网卡  IO  桥
作者: deepinxw    时间: 2014-3-30 22:41
你都有是迅维的学员了,先不求速度,按老师讲的步骤一步步来嘛
作者: 阿贝勒2    时间: 2014-4-8 14:29
也别忘了检查--VR1本身及输出电压边的贴片电容等 再查到负载
