标题: 联想n440a电流到0.7几不跑码经典维修 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2014-3-30 18:33
机器号:联想N440A
:06234-1
芯片组:INTEL ICH8  独显
接上可调电源上电,电流上到0.7几A不显,没电流跳变,看似不跑码的样子,拆机看板外观很好,没修过,测各大供电都正常,测内存没SPD读取,但有3.3V的电压,再跳到前面一级一级测,测CPU的复位信号,是这样的,
只有标准的1.05V电压,但复位过程明显不对
换个CPU再测还是一个样,测PLT_RST#有3.3.正常,再测ADS#
下拉幅度明显异常,下拉幅度不够,为确认前面所测复位是不是正常 ,再测LPC_FRAME#没波
再测PCI_FRAME也没波
细查各小供电,各时钟,补偿,基准这些都正常,总线打值也是正常的,想了想,CPU复位过程都不正常,ADS#下拉肯定会不正常了,直接换了个HBM的南桥后,再测CPURST#波型是这样的,这才是正常的复位过程嘛,呵呵
再测SPD内存读取波型,也出来了
接屏也能亮机了,随便也把这机器的其他波型也抓来看看,依次为AD3-AD0和LPC_FRAME#
PCI_FRAME#
PCI_STOP#
最后来张修好后正常的ADS#下拉幅度
N440A.pdf (1.68 MB, 下载次数: 119)
