查看: 2432|回复: 5
从修好后电源外壳有温度看,觉得哪方面的可能性大呢?
发表于 2014-3-30 17:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因外线碰头,家电全部烧坏。拆开台式电脑电源,发现保险丝炸碎,换上保险丝故障排除,但是电源的外壳上总有温度,即使不开机。
一个月后电源又坏了,保险丝没断,也没有烧焦的元件,觉得哪方面的可能性大呢?
发表于 2014-3-30 18:27:12 | 只看该作者 �
压敏电阻?交流电容和电感
发表于 2014-3-30 20:41:47 | 只看该作者 �
最大的可能是待机电路有轻微的短路,辅助开关管发热(排除变压器是因为变压器匝间短路会无待机电压输出的),当然在火线上串接一个灯泡也可以通过灯泡有没发亮来判断短路,待机电压应该测量一下有无变高或变低了
发表于 2014-3-31 06:52:28 | 只看该作者 �
没有漏电保护吗?结果真惨。
像是辅助电源电路中的电阻及辅助开关管烧坏的可能性大。
发表于 2014-3-31 10:34:45 | 只看该作者 �
从楼主说的现象来看,是电源高压侧和待机电路都有问题,不然不会出现不开机的情况下外壳都能感觉到有温度.
但从楼主问的问题来看,大家又根本帮不了他,因为他连一点电源的维修基础都没有,看他的意思是要帮他指出俱体要换那个元件来解决问题.
使用代用字是不尊重别人的表现,这里是技术论坛,不是八卦论坛.
发表于 2014-4-1 10:25:37 | 只看该作者 �
         单从温度高来分析,只能笼统判断内部有短路情况。要打开盖子检查是哪个元件产生的高热,才能压缩电路故障部位。
