o0飝兲 发表于 2014-3-30 18:06
你断开隔离点,说明你B+没事,还是待机芯片附近有问题, 你的13脚EN 1脚和5脚电压多少, 自举电容有没 ...
徐文康 发表于 2014-3-30 19:02
是EC的事,遇到过,
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2014-3-30 18:48
有主供电应该就不是B+ 的问题
是EC的事,遇到过,
粉色回忆 发表于 2014-3-30 21:33
可能是点火回路有问题.你断开3 5V 待机电压的跳线PJ401,则B+可以上升为19V,是否可以理解为你只有小电流的B ...
ihiaqt8899 发表于 2014-3-31 09:34
在不断开PJ401的时候保护隔离管PQ301和PQ304的控制极都是19V的高电平。在断开PJ401的情况下,B+会上到19V ...
ihiaqt8899 发表于 2014-3-30 19:32
B+被拉低的时候,ACON为低,保护隔离都不过
ihiaqt8899 发表于 2014-3-30 19:31
换EC?一样的故障么?B+只有14.7V,而且这个时候保护隔离是不过的
徐文康 发表于 2014-3-31 18:14
这种EC需要买剪下的板,
yjinxing2020 发表于 2014-8-31 16:01
有图纸吗?我想要个图纸
