标题: 小白問联想S300无3v5v [打印本页]
作者: dwoe    时间: 2014-3-30 17:33
标题: 小白問联想S300无3v5v
一修机,不触发,测量后发现无3v5v,看图纸是由rt8205产生
发现当中ENTRIP1,ENTRIP2无电压,VREG3和VREG5有3V5V,EN亦有3.3V,VIN有19V
由于手上没有这种芯片,想确定故障才订购,现在的情况看来是不是芯片故障的机会大?
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-3-30 18:25
你把ENTRIP1,ENTRIP2外围的电路断开,看是不是外围电路拉低电压
作者: 方坤    时间: 2014-3-30 19:42
那你先查ENTRIP1,ENTRIP2的线路有没有问题啊 ,一般的话,都是经过转换过来的开启  3v,5v
作者: caryang    时间: 2014-3-30 20:02
得继续查控制信号
作者: babysir    时间: 2014-3-30 20:05
断开PQ405看下。。
