冷漠, 发表于 2014-3-30 16:31
兄弟你蛋疼了吧- -
dwoe 发表于 2014-3-30 16:36
維修有時就是魔鬼在細節
能否赏点下载分徘徊的人 发表于 2014-3-30 17:14
蛋疼的问题啊!!!价格在哪!
octopus163 发表于 2014-3-30 18:52
是不是在内存槽附近PR116
jac 发表于 2014-3-30 17:38
电阻断路也能烧EC?少见
24脚DL 有5V 26脚DH 为 0V
这也不错。。。ec发烫,不是其内部造成的短路。。。而是其周围的元件造成的。。。下次,要是这玩意发热,可不敢盲目的换了。。。先把周围的元器件测个遍。。。。9cf86043ee 发表于 2014-3-30 19:00
不是 PR116是在EC的下面 触摸板的下面
神秘之心灵 发表于 2014-3-30 23:00
楼主是不是在装显卡的时候是通着电的,或者是电池没有取掉造成的吗
不过楼主技术还是很牛B
chang1995814 发表于 2014-3-31 10:27
那个电阻是不是给EC供电的啊?
linmuchao 发表于 2014-3-31 11:10
同是天涯沦落人啊,我也曾经因为反馈烧了两个桥,到后面我是把节点断开先把电压修出来再上桥
ilove17109 发表于 2014-3-31 10:13
反馈电路断开了, 他会一直增加输出电压的, 因此才烧EC的. 是吧?
彭聪 发表于 2014-3-31 10:13
这个生意做的都亏本了 呵呵 不过楼主技术还是很牛B
9cf86043ee 发表于 2014-3-31 11:15
这个我也不是很清楚 也希望大神能指点一下 为什么反馈断路 会烧ec
BraveTheWind 发表于 2014-3-30 22:16
这也不错。。。ec发烫,不是其内部造成的短路。。。而是其周围的元件造成的。。。下次,要 ...
ilove17109 发表于 2014-3-31 11:18
我觉得是反馈电路断掉, 芯片接收不到反馈, 所以认为输出电压不足, PWM输出调节脉宽的占空比输出更高电压. ...
佳玲/wx 发表于 2014-3-31 11:25
我们以后修机器多多向楼主学习
lx6074070 发表于 2014-3-30 21:46
楼主对待机芯片的研究挺给力的,简单问下 应该是2个MOS管吧
要是我就不修了。但是这个关系、、、、、、没办法接着修呗,楼主厉害值得学习一下子!老三维修 发表于 2014-3-31 11:51
如果没有好 要陪吗?
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2014-3-31 11:35
花了这么长时间来维修,最后还是保本
老三维修 发表于 2014-3-31 12:24
我的意思是 客户会不会说他原来是可以开机的 现在开不了了 要陪不 你买来的 当然花钱了啊
9cf86043ee 发表于 2014-3-30 19:01
这个也是我比较疑惑的地方 期待高手的解答
ZK浪子 发表于 2014-4-1 11:58
坚强的心脏,如果是我,这个机器,我肯定会放弃了,时间,经济角度,都不允许。楼主的这种经历我也有,这也 ...
傲视冰雪 发表于 2014-4-1 13:37
这个在开机瞬间的5V电压时多少啊楼主?
飞Feel 发表于 2014-4-1 10:22
真是一波三折啊 不过修好了就好 楼主总没亏钱吧
超一电脑 发表于 2014-4-1 10:59
这个主板上设备的时候要当心
陈杰金 发表于 2014-4-1 14:01
看来也不好混呀,兄弟
盛娟清铖 发表于 2014-4-1 17:05
好艰难的维修啊 有时候我也有这样的情况 修吧希望渺茫 不休吧又可惜
LEIFANG 发表于 2014-4-1 17:16
修的纠结啊 哥们 要报价高点
9cf86043ee 发表于 2014-3-30 17:16
价格报了350 换了显卡出现了不开机 没办法 只有再修了 没赚到什么钱啊
