标题: 求华硕X401A的图纸或是CPU电源芯片RT8885A的资料! [打印本页]
作者: skyjw    时间: 2014-3-30 15:36
求一份ASUS X401A的图纸,或是CPU电源管理芯片RT8885A的资料,
板号:X401A
REV.2.0
现在碰到两台一模一样的机器,都是摔坏的,一台触发电流到0.1,测
不出CPU电压,另外一台触发到0.029,只出3V,5v,待机时看不到待
机时看不到待机电流,待机时只出5v,,触发开关后电流跑到0.029,3v
出来,别的电压都没有,不知道这款机是不是待机时出5V,触发后才出
3v,找遍了各大论坛包括万能的淘宝都没有图纸,甚至管理芯片的资料都
没有。着急呀!!!
作者: skyjw    时间: 2014-3-30 16:42
别沉了,大家帮帮忙呀!!!
作者: lishanglu198    时间: 2014-7-14 20:12
同求RT8885A脚位
作者: Cheng平    时间: 2017-6-18 15:01
楼主找到了么 我也在找
作者: 暮懂    时间: 2017-9-17 13:27
不知道还用不用 我记得论坛里有这个脚位图吧
RT8885A的PDF资料.pdf
134.24 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-23 15:25
是个脚位图,不是芯片数值手册吗?????
作者: zjlsly    时间: 2019-12-25 17:01
很好 很好 赞一个
作者: microhl88    时间: 2022-5-11 15:10
Richtek立錡和Intel AMD公司签订了保密协定,所以几乎找不到这个图纸,还有很多芯片也是一样的,,,能买到就不错了
