联想y430
495644860
2014-3-30 15:25
联想y430
联想y430 裸板 开机电流1安 不上cpu内存电流基本一样 拆下显卡 电流0.4换了 600u2显卡 故障一样 原机型号630u2 是哪的故障 还是显卡问题吗
pepsi1105
2014-3-30 16:39
你说的 ,不上内存 CPU 电流电流还是1A??这个电流偏大了。有东西发烫把。
495644860
2014-4-1 09:54
没有明显发烫的
495644860
2014-4-1 11:25
问了一下同行说这个机器可能电流就这么大 可能是内存没检测过、
肖成荣
2014-4-1 12:47
可能不走u吧,先飞个诊断卡看看
495644860
2014-4-2 10:41
又刷了一次bios
这下电流跳变啦 应该开机啦 我知道原因啦这个机器拿来我先刷了bios
刷错啦 刷的24c16 是显卡的 太不细心啦 走了很多弯路 这个机器电流到1.4不亮 1.0不亮都是bios的毛病 显卡的bios我怎么给刷回来呀 我弄丢啦
