标题: THINK PAD E420开机无显示 [打印本页]
作者: 小诗    时间: 2014-3-30 12:05
THINKPAD E420独显,上I系列2代CPU,芯片组HM65
故障现象:开机无显示,裸板电流跳变很多,停在1.3A左右,
故障分析及检测
1、        拆机后加点发现电流跳变依旧很多,按常理供电、时钟、复位都应该出来了。
2、        例行检测供电及复位。发现复位已经出来了,检测供电电感上都有电压,CPU和独立显卡的供电电压都正常,但PL4401电感上电压只有0.4V,感觉不正常,
3、        查图纸发现PL4401应该是CPU内部集显的供电电感,电压这么低以前没见过,高低端管采用的是金属外壳的那种,测量高低短管,发现高端管D极阻值偏低只有47,也就是说20V对地有短路,可是开机竟然有跳变,供电电压都能产生。奇葩!
4、        HM芯片组的板子有好多都是产生了CPU供电,时钟,复位以后才产生显卡供电的。从这个角度考虑开机有跳变也合理,但集显供电高端管击穿了怎么还没大短路,怎么还能产生0.4V的电压又怎么解释,只能说高端管有值没有被完全击穿吧,或者说还有其他问题。
5、        取下高端管,高端管D极的阻值都回来了,说明高端管确实被揭穿了。飞了个MOS管子上去,加电PL4401上还是0.4V。看来要么是负责有轻微短路拉低了供电,要么是供电芯片不正常,说不定两者皆有,因为高端管被击穿20V可以过反馈脚揭穿供电芯片,也可以通过交换节点击穿负载。
6、        由此判断,先代换了CPU发现,供电还是0.4V不正常,
7、        再更换了CPU组合供电芯片的PU4405供电芯片,测量PL4401为0.9V,供电终于正常了,
8、        加屏上电机器亮了,这时候代换回客户的CPU发现又不亮了,看来客户的I3二代的CPU也挂了。
9、        客户CPU坏了这可如何报价啊!客户不修了就麻烦了!白忙活半天。
兄弟姐妹,大哥大嫂,叔叔阿姨,爷爷奶奶,走过路过不要错过,大家有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场,给加个分,挣点下载分,也算没白忙。
作者: 382270805    时间: 2014-3-30 12:10
不修换板  就这么简单
作者: 小诗    时间: 2014-3-30 12:12
382270805 发表于 2014-3-30 12:10
不修换板  就这么简单
cpu坏了,换板有毛用!
作者: 382270805    时间: 2014-3-30 12:23
小诗 发表于 2014-3-30 12:12
cpu坏了,换板有毛用!
我意思客户不修的话  把修好的板换下来啊!
作者: 小诗    时间: 2014-3-30 12:24
对哦!我咋没想到呢
作者: liubinwx    时间: 2014-3-30 12:27
要么修 要么换板撒。。
作者: octopus163    时间: 2014-3-30 14:02
同意楼上的,先和他沟通,不行就告诉他给他还原故障,然后换板。
作者: 小诗    时间: 2014-3-31 09:23
我本善良,都给被客户逼的
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-3-31 10:00
同意楼上的 多修修就好了
作者: 小诗    时间: 2014-3-31 20:57
鹰飞长空 发表于 2014-3-31 10:00
同意楼上的 多修修就好了
呵呵,修了已经不少年头了
作者: 大志a    时间: 2014-3-31 21:11
小诗 发表于 2014-3-30 12:24
对哦!我咋没想到呢
有板还好  没板子的话    卸件吧
作者: 小诗    时间: 2014-4-1 18:44
大志a 发表于 2014-3-31 21:11
有板还好  没板子的话    卸件吧
哈哈,我本善良
作者: 任我行成功1    时间: 2014-4-27 12:49
善良无罪吃亏是福啊。
作者: MR余    时间: 2014-4-27 12:54
换版心里有数就行了 别拿论坛来说啊
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-4-27 13:10
赞一个  强!!!!!!
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-27 13:20
我也发现只要是集显供电有问题 大多数CPU的集显模块要坏,就只能换CPU我上次修了个DELL   I7的也是集显供电一个MOS管坏了,修好后花屏,以为显卡有问题搞半天不行,后面把集显禁用了 就OK了 要是让客户换个CPU就是 1000多块钱,他还修个毛
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 13:58
MR余 发表于 2014-4-27 12:54
换版心里有数就行了 别拿论坛来说啊
哈哈,潜规则
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 13:59
坐等妹纸 发表于 2014-4-27 13:20
我也发现只要是集显供电有问题 大多数CPU的集显模块要坏,就只能换CPU我上次修了个DELL   I7的也是集显供电 ...
高端管击穿了啊,19V给了集显,坏不坏要看运气了
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 14:00
zhanghailiangwa 发表于 2014-4-27 13:10
赞一个  强!!!!!!
潜规则哈哈哈
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 14:26
任我行成功1 发表于 2014-4-27 12:49
善良无罪吃亏是福啊。
说的对,不过有时候很纠结
作者: 广灵子    时间: 2014-4-27 15:25
E420大多坏的系统供电多!
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-27 15:54
应该先换CPU
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 16:02
广灵子 发表于 2014-4-27 15:25
E420大多坏的系统供电多!
是的,系统供电芯片还死贵!
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 16:03
鹰飞长空 发表于 2014-4-27 15:54
应该先换CPU
也有道理,CPU也有可能把供电拉低,
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-4-27 16:32
对于这种客户就是不能手软。
作者: 452603953    时间: 2014-4-27 17:23
最好是先报价再维修了
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 18:41
xzhiyi2010 发表于 2014-4-27 16:32
对于这种客户就是不能手软。
客户不修了,也麻烦,白忙了,做维修很难!
452603953 发表于 2014-4-27 17:23
最好是先报价再维修了
不修出来供电哪知道他CPU也是坏的呢
作者: binbin.ten    时间: 2014-4-27 21:34
看这贴,明显涨姿势!
作者: 小诗    时间: 2014-4-28 19:29
binbin.ten 发表于 2014-4-27 21:34
看这贴,明显涨姿势!
姿势优美,哈哈
作者: 永远◎永远    时间: 2014-12-5 13:18
{:4_107:}{:4_107:}
作者: ybq755    时间: 2017-9-27 14:06
哦昨天刚修好一个E520和你问题一样,L4401无电压,上官已经烧掉粘在主板上,风枪吹了好久才拿下来,全部改完普通的MOS管后,发现反复烧4401的上管,后来换了AL7好了,CPU进系统也是有光无显
作者: H55    时间: 2017-9-27 14:55
悲催 CPU 报废, 客户 估计要放弃 维修了
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-1 17:02
高端管击穿了啊,19V给了集显,坏不坏要看运气了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-10-1 22:03
集显上管穿了 CPU一般都要死
