标题: 维修纪录三 [打印本页]
作者: wangfqlove    时间: 2014-3-30 11:59
标题: 维修纪录三
太忙,没时间发贴,就发维修纪录之三
华硕P5G-MX
二修板上电提示cpu类型不对15秒关机,后挡0402,加焊Io无果,系统管理总线119 120为1.5v不正常,点位图为南桥旁272排阻,此排阻连接网卡芯片,后拆网卡,跑码正常。
映泰A880G+
上电无cpu供电,此板时序内存后出cpu,内存供电正常,查cpu供电芯片l6717 14脚无en电压,跑线至103排阻,另一端是内存1.5v过来,测量排阻变大,不正常,换后跑码修复。
映泰G31-M7
开机跑码一开始掉电重启,如此反复,后换内存附近的c183电容16v470uf 跑码正常,详细见电路图。
富士康P31A
上内存无复位,按时序供电cpu、桥,内存供电正常,pci-e a13 14无时钟,查时钟的工作条件:vcc3v 14.318晶振正常,vttpwrgd 0.53v 不正常,查cpu供电芯片37脚发出的vttpwrgd由3.3v_sys_spd上拉,3.3v_sys_spd由atx3.3v通过零欧的电阻相接,查内存238脚spd0.53v,0欧电阻变大,换电感后正常,时钟开启跑码修复。
昂达g41
上电复位灯不停的闪烁,查复位开关3.3v,测内存供电无up6103 1 5 7脚高电平,用6545代换,跑码正常。
神舟G31
上电诊断卡3.3v待机微亮,查a14脚1.7v,断电打值为27欧,usb有一组阻值为0,南桥坏,换82801gb南桥后跑码正常。其中有一个南桥换后,75跳变,72跳,71slp3无3.3v,该南桥也坏。
映泰ta880
不通电,查南桥工作条件正常,查io 75有3.3v跳变 72脚焊盘无3.3v,连接一电阻为0.5v,表笔按着72脚马上上电,判定io坏拉低3.3v,飞线75脚连接电阻到72脚连接电阻南桥端。断开72脚到南桥的电阻解决
富士康a74xm
ps2键盘鼠标不能用,打值数据线一个为700,一个200,拆接口后面CN7排容后,对地值都为700,开机使用正常。
华为s1224
交换机,上电交换口灯全部亮,拆后发现一路核心供电无,由isl6520 提供,1脚5v 5脚5v 7脚1.2v,上管g极无电压,换9202后正常。
华硕p5p41t-plus
开机有时正常有时全板无复位,测内存供电1.57v 0.76v 桥供电1.5v 1.13v 总线供电1.23v cpu供电1.07v供电正常,测pci b16脚无1.6v时钟,pci-e b5 b6无3.3v系统管理总线,怀疑时钟芯片工作不正常或者条件不满足。观察此机正常跑码时马上没有复位,估计vttpwrgd正常后被拉低,cpu管理芯片asp0905 48脚有1.2v电压,跑线连接一个电阻后,由822上拉,换掉822排阻,故障修复。
昂达A785G/128M
自动上电全板无复位,开关针无电压,挑起83627dhg-p 68脚, 恢复3.3v 不在上电,换io正常,全板测供电正常,时钟正常,要不就是南桥坏或者南桥条件没满足,仔细观察发现32.768晶振被拆,补上跑码
作者: 说好的、不变    时间: 2014-3-30 13:20
牛人啊!!小弟佩服
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-30 14:07
新手可以借鉴参考下
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-3-30 22:18
楼主高手。。。。。。
作者: 略懂维修    时间: 2014-3-30 22:30
很好的维修经验  适合新手 可作为参考
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-3-30 23:06
真是机板杀手啊,看样子每天至少是几十片的维修量
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-3-31 11:57
高手高手,顶一个,谢谢分享
作者: 970134850    时间: 2014-3-31 15:01
学习了                        够直接支持楼主
作者: 1033178967    时间: 2014-4-2 16:54
楼主挺厉害的嘛,修好了呢么多的主板呀。
作者: 小凸    时间: 2014-4-2 19:06
学习学习
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-4-2 20:41
经验与记录都挺好,是我们维修手们的学习标榜!好样的
作者: nobody    时间: 2014-4-3 12:31
非常好的资料 ,收录  学习  点赞!
作者: m1ng    时间: 2014-4-3 12:44
很好,学习了,谢谢发帖啊
作者: 商厚平    时间: 2014-4-3 13:40
经验才是最重要的
作者: huangyuhai    时间: 2014-4-3 22:42
学习了;大神顶你
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-3 23:10
不错啊。还做维修记录
作者: 陈林森    时间: 2014-4-4 08:58
楼主厉害,好贴子
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-4-4 10:22
天天修板搞的头大!你们修板这么轻松啊
作者: 锅家大事    时间: 2014-4-4 10:36
楼主强人一个,希望多多发帖,向你学习
作者: huo1032095853    时间: 2014-4-4 10:56
楼主修 映泰G31-M7是怎么判断是内存边上的电容有问题的,鼓包了吗?
作者: 523200598    时间: 2014-4-4 11:03
你们修板这么轻松啊
作者: tongtong    时间: 2014-4-5 08:20
真是受教啊!!!赞一个啊!!!
作者: 182187035    时间: 2014-4-5 11:00
台式机板子修起来确实不错呀~~~有这样的水平基本每个板子很快就修好了~~哈哈~~
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-5 11:38
全是秒杀啊~~~~~~~~膜拜
作者: 同兴维修    时间: 2014-4-5 18:14
不错,作作记录整理
作者: shilibao    时间: 2014-4-6 17:55
一看就是高手,!!
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-6 18:20
看现在的论坛确实没有以前的论坛来的热闹了啊..哎..楼主的笔记做的很好.很容易懂. 觉得一些老的帖子和以前的评论还是蛮有意思的
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-6 22:01
感觉修开机有时正常有时全板无复位这样的板,特难修,都没有什么思路的。
作者: 同兴维修    时间: 2014-4-7 16:18
顶一个!!!!!!!!!!!!!!!!11
作者: 略懂维修    时间: 2014-4-7 21:58
感谢楼主无私分享  很好的维修经验 收下啦  果断加分
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-7 23:14
感觉华硕板,通病在一身啊
作者: simple8888    时间: 2014-4-8 10:59
感谢分享,可以让别人少走弯路。
作者: bing9238    时间: 2014-4-8 11:21
很好的经验 可以借鉴下
作者: 低调做事    时间: 2014-4-8 12:29
最好在来几个实例,附上图片就更好了,反正就一个子 赞!
作者: gdxnqf    时间: 2014-4-8 12:37
好经验收藏了
作者: lei745    时间: 2014-4-8 13:34
新手神作,顶楼主
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-9 16:16
做维修记录是个好习惯
作者: 太空上行走    时间: 2014-4-9 17:30
真的是大神...........
作者: yl5439739    时间: 2014-4-9 18:47
这样一天要修多少板子   写的真不错  看起来 很清晰
作者: 凌越维修    时间: 2014-4-10 15:43
高手 谢谢分享!学习了
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-4-10 21:16
不错的经验。适合初学者,可以借鉴··谢谢分享~!
作者: 948990952    时间: 2014-4-11 08:46
思路 不错啊
作者: Ninety丶    时间: 2014-4-11 10:08
要是更加详细一点就更好了
作者: VICKLEE    时间: 2014-4-11 18:28
这个习惯很好,是进步的关键,很不错的经念
作者: batakha    时间: 2014-4-16 13:00
厉害啊,现在只有羡慕的分
作者: yamingbest    时间: 2014-7-16 20:16
ding  ding  ding  qi lai 新手学习
作者: neco    时间: 2015-10-6 12:00
应该是通过测量内存单元电路主供电电压值情况来进行 的,电容问题在这里为鼓包漏液。
