ZXCVWtest
标题: 求助 E420独显 半个小时左右掉电 [打印本页]
作者: djz20011211    时间: 2014-3-30 08:40
求助  E420独显 过半个小时左右掉电,掉电后,可以再次触发开机。求解决方法,谢谢!
bios刷过,温度测试过,不高,不是散热问题 。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-30 09:08
散热做好了嘛。。。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-30 09:14
这个应该是BIOS的问题吧,E40有这个通病,
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-3-30 09:16
  鲁大师 测测
作者: 江西人民    时间: 2014-3-30 09:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-3-30 09:28
刷下BIOS试试,其次检查下散热
作者: 舟子    时间: 2014-3-30 09:40
散热导管容易坏
作者: octopus163    时间: 2014-3-30 09:47
这机子的散热体爱坏,以前遇到过换风扇不行换散热体好的,换前测试一下温度正常不。
作者: 还有多久,    时间: 2014-3-30 09:48
检查温度,散热管, BIOS  可以优先排除下。再进一步确定看是不是板子的问题。
作者: wangmingqi    时间: 2014-3-30 09:52
多半是散热的事  E系列的机器散热都做的不好
作者: seven333    时间: 2014-3-30 09:56
散热问题吧
作者: liuhaijiang4574    时间: 2014-3-30 10:14
散热导管容易坏,检查一下,或者有没有同型号的,换一下看看。
作者: only曦    时间: 2014-3-30 10:22
THINKPAID    铜管散热不行 ,  容易坏
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-3-30 10:46
建议换个待机芯片看看····这机子待机芯片坏的多,但是半小时掉电的还没遇到过哈!
作者: feiqi555    时间: 2014-3-30 11:19
看看3 5伏供电芯片的设定电压有没有问题。
作者: klove00    时间: 2014-3-30 11:21
你这是电压不够,你看看显卡供电,是不是少了
作者: djz20011211    时间: 2014-4-2 07:30
自己顶下,别沉下去了。看看有没有解决的方法。
