标题: 对于秒杀的amd北桥 [打印本页]
作者: 暮兮    时间: 2014-3-29 23:06
标题: 对于秒杀的amd北桥
都知道amd北桥虚焊的很多,秒杀的也很多。对于风枪哄下或者bga加焊下都可以亮。如何确保稳定和防止返修大家有什么好的方法?
作者: 452603953    时间: 2014-3-29 23:22
重做或者是换吧。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-3-29 23:30
我一般都是重新置珠。
作者: thelsl    时间: 2014-3-29 23:42
换板不返修
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-3-29 23:48
好像也就重置比较稳定吧  换你舍得吗?
作者: DBJBW    时间: 2014-3-29 23:59
这种秒杀的机子,苦逼事在后头.没经验的
新手还以为是在捡钱,甚至以此杀价.哪知却
是恶梦的开始.有道是躲
得过初一躲不过十五.
作者: 豆腐刀    时间: 2014-3-30 01:17
我一直都是看是 不是第一次修,如果是,加焊一下,差不多时动一下桥,确保锡珠是化了,如果返修了,就让客 户加桥的成本,换了,我发现返修不是很多,只有哪种板子比较厚实,曲线跑完桥没法动时返修多点,还有就是桥和显卡靠得很近,焊显卡或桥都能亮,这种返修得最多,这时候我一般桥和显卡都焊一下,确保桥和显卡是能动的,不要怕桥或显卡挂了
作者: helpnb    时间: 2014-3-30 06:58
跟7楼的兄弟一样 第一次修的加焊一下 和客户说清楚 不是第一次修的 换桥(取决于客户是不是能接受  卖机器同行的一般都是不换的 )
作者: 东风破先生    时间: 2014-3-30 07:24
个人觉得还是看芯片本身。记得10年修了个V3000,当时是植株的,也用了3,4年才返修。去年夏天修了个海尔的本子,当时换的是改良版测试的,同样是8400显卡,2个月不到就返修了。所以,感觉没有特别的一个规则,如果有找到很好的卖家,买真正原装全新的芯片回来,配上良好的焊接温度曲线,后期再处理好散热,可以基本解决短期返修问题。至于以后会怎么样,电子产品,都无法预料的,遇到什么故障,就去解决什么故障。
作者: 东风破先生    时间: 2014-3-30 07:31
------我觉得,即使当时更换了改良的显卡芯片,这个也不是保证能用很久很久的。都有使用寿命。笔记本厂家也是只保修一年或者2年的。而且有些声称保修2年的,其实也只是部分物件保修2年,联想,DELL才买的新机子,光驱好像只保修几个月,还是一年,摄像头也只是保修1年。很多时候都客户都被给忽悠了。说整机保修2年,其实是这个里面配件最长的那个保修时间。厂家这么做,无非也是减轻自己的售后。而且很多客户都人为售后服务站都是绝对正规,绝对品质过关的。坏了就会去服务站,更换高额的配件。
作者: maochencheng    时间: 2014-3-30 07:50
这东西有没有更好的解决办法,说说
作者: 鸿途电脑维修    时间: 2014-3-30 08:25
维修不要怕维修,咋们就是吃这碗饭
作者: 陈继斌    时间: 2014-3-30 09:12
这种加焊就好的 加焊完后  给客户说说  一般我把风扇改成长转的  把温度尽量控制到最低
作者: feiqi555    时间: 2014-3-30 09:12
我一般都是重新置珠
作者: yuanqin10    时间: 2014-3-30 09:25
不想成本的话直球
作者: wangmingqi    时间: 2014-3-30 09:58
这种看似简单  返修是麻烦呀
作者: cjydx    时间: 2014-3-30 14:33
重新植珠,必须的,还要加铜片,风扇改一直转,这样返修几率小很多
