标题: 联想Y460独显通病求助! [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2014-3-29 22:13
标题: 联想Y460独显通病求助!
不认独显,重做过一样!供电正常,BIOS/ECBIOS都刷过一样,无办法订一个全新的ATI显卡,装上试机,有时能认有时不能认,认到时装驱动重启就黑屏!但看电流明显高了!装BIOS放一下电!又可以进系统,独显又条叹号!!真的找不到头绪!见网上很好同行都发过这样问题!希望有高手指点一下,谢谢!
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-3-29 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: maochencheng    时间: 2014-3-29 23:03
修好了,告诉一声
作者: JINWUDONG    时间: 2014-3-29 23:40
查PCIE电容两端的对地阻值,看看能不能找到问题,还有换个CPU试试看,再就是查显卡各个供电。
作者: octopus163    时间: 2014-3-30 09:27
这个问题好像没人解决,都是干掉独显供电,用的集显(cpu里面集成的显卡)
作者: jac    时间: 2014-3-30 09:29
那还是显卡有问题吧,估计的换
作者: 零度潜伏    时间: 2014-3-30 09:36
这款ati的显卡装不好驱动就是会黑屏,看bios有没有设置,不行设置成集显专用,不要自动切换
作者: xin已苍老    时间: 2014-4-16 22:14
我遇到两台都没有解决  换了新的显卡也不行。显卡的供电大的小的都查了还是不行。有高手帮忙一下没。估计也就是饼哥那样的高手了。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-4-16 23:13
今天弄了一台惠普,显卡B完打驱动就花屏,花110RMB换个新的显卡,OK
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-4-17 08:35
我有一台Y460C 是N 卡的独立 开始是无法驱动 后来加焊了一下正常可以驱动。过了一天又不行了。结果还是换了一个新显卡才行。N11P-GS-A2 换的这个。
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-17 08:48
表示没遇到过 慢慢修吧
作者: 加油1    时间: 2014-4-17 09:08
如果显卡所有供电都正常的话,我感觉楼主可以再换个显卡试试  在另一家买一个全新的
作者: 永强电子    时间: 2014-4-17 09:24
这款可以断独显,用集成的,如果客户能接受这样修起来不错
作者: jingxinkeji    时间: 2014-4-17 09:30
既然是装不上驱动,应该还是芯片的问题吧
作者: sai821001    时间: 2014-4-17 09:37
没遇到过,解决了发表下吧。
作者: 受伤的钱包    时间: 2014-4-17 09:44
这种情况  不好搞
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-4-20 23:14
我前天说的换显卡OK 的今天 又来了。独立显卡一个感叹号驱动不了。  估计是显卡底部有电阻 可能坏了,一加高温又好了两天。。。今天又来了。。 蛋疼。
作者: 遛马去    时间: 2014-4-21 10:05
直接 改成集显得了呗  省劲 只要客户同意
作者: a6331847    时间: 2014-4-21 11:31
没有彻底解决的问题吗
作者: feiqi555    时间: 2014-4-21 12:36
显卡有可能坏了。再换一个试试 。我以前也遇到。
作者: shixinkui54    时间: 2014-4-24 16:38
Y460过WINDONS黑屏,客户要求换显卡,换了一个装不上驱动,郁闷,折磨一天了没好,求解
作者: 785709050    时间: 2014-4-24 17:16
jac 发表于 2014-3-30 09:29
那还是显卡有问题吧,估计的换
你的头像碉堡了
作者: caibingdong    时间: 2014-5-11 13:50
希望楼主 尽快解决啊    我现在手上也有这么一个操蛋的机器
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-11 16:30
没用的,维修站拿来的主板,也就3-4个月挂掉
作者: KINGBOX    时间: 2014-5-11 16:41
刷BIOS试试看呀,有可能好哦
作者: xiongwei365    时间: 2014-5-11 23:20
我也有一台一样的,换了全新的显卡也是一样,不知道怎么搞了
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-5-13 21:27
http://www.chinafix.com/forum.ph ... Y460%2B%CF%D4%BF%A8
参考一下这个。
