标题: A1466版号820-3437-B 开机暗屏 [打印本页]
作者: 果果滴    时间: 2014-3-29 21:57
A1466 版号 820-3437-B 开机暗屏 拆开机器 主板有点进水刚好是在屏幕供电的电压 短路了  查到有一个电杆短路了跳开电杆另外一头短路 刚好是到屏幕升压供电管去的 把它摘掉就不短路了 后面换一个上去 以为是好了呢 结果还是一样暗屏 在量屏幕供电 才8V 一看肯定是没有升压起来  弄了半天还是没有头绪 图片也找不到 后面只有拿另来比较了,查了半天才知道 是断了一个线 刚好是屏幕电压到 供电管里去的一个角断了  把它接上就OK 勒
作者: JINWUDONG    时间: 2014-3-29 23:45
LZ是哪里的?这么那么多的苹果啊!这机器好新,是13年的。
作者: 超越自己!    时间: 2014-3-30 00:30
楼主是不是灌水额,,怎么连修两头苹果而且两台都是与屏电路有关,,呵呵,,据说苹果的显示屏的背光升压电路时设计在主板上的,而不是像其他电脑设计在屏上,对吗
作者: maochencheng    时间: 2014-3-30 07:55
支持了,注意观察
作者: 梧州陈春光    时间: 2014-3-30 08:38
用白话去读你的文字,好多别字,,,修苹果感觉和IBM 的机器一样也是很容易断线的,仔细观察就行,
作者: 埃尼    时间: 2014-3-30 09:31
反正苹果就是还行   不错
作者: huahua7520    时间: 2014-3-30 09:32
一早上来  看到同一位兄弟 修2台苹果 心里怪怪的  我是嫉妒呢 还是嫉妒呢 还是嫉妒呢··········票子大大滴
作者: 零度潜伏    时间: 2014-3-30 09:44
楼主报价多少啊?
作者: wangmingqi    时间: 2014-3-30 09:48
楼主是专修苹果的吗  怎么会有那么多苹果板子和配件呢  羡慕嫉妒恨呀
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-30 10:54
凡是进液的本子腐蚀断线很多。
作者: 果果滴    时间: 2014-3-30 14:49
恩恩  2013年的机子呢   图纸都还找不到呢
作者: 果果滴    时间: 2014-3-30 14:53
超越自己! 发表于 2014-3-30 00:30
楼主是不是灌水额,,怎么连修两头苹果而且两台都是与屏电路有关,,呵呵,,据说苹果的显示屏的背光升压电 ...
信不信由你了   。。。进水进到屏线这里都会烧那个电压的    我这里天天都有苹果电脑修
作者: 果果滴    时间: 2014-3-30 14:56
huahua7520 发表于 2014-3-30 09:32
一早上来  看到同一位兄弟 修2台苹果 心里怪怪的  我是嫉妒呢 还是嫉妒呢 还是嫉妒呢·········· ...
这里苹果很多  还有些没有发了  懒得弄勒
作者: 果果滴    时间: 2014-3-30 14:57
差不多了。。。。。
作者: lichaolian    时间: 2014-4-16 11:43
朋友,我有此款机的图纸。你有1466,820-3437-B的BIOS吗,我的点不亮,电流0-0.7-0.6后30秒掉电。
作者: 遛马去    时间: 2014-4-16 13:42
A1466 好新的机器,这个问题楼主算是见到钱了 恭喜啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-6-24 16:35
对啊,那么多苹果,修苹果很赚钱吧
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-9 14:13
上次也修到过个屏暗的问题,是个保险坏了
