标题: HP惠普开机指示灯闪黄灯就掉电 [打印本页]
作者: 暮兮    时间: 2014-3-29 21:43
标题: HP惠普开机指示灯闪黄灯就掉电
HP4411s开机掉电,指示灯闪一下就没了,然后掉电重启,重复这一动作。捕捉瞬间电压都出现,包括PCIRST复位,上家换的EC。刷过BIOS,依旧
换了个拆机的IBM南桥,好了。但USB都不能用,空欢喜啊,难道要定个新的IBM么?
补充内容 (2014-3-30 14:59):
问题解决,测的usb阻值500左右,供电有的,又换了个IBM测试usb ok
作者: 天意wx    时间: 2014-3-29 21:55
二修的机器多看看  USB不能用 测测阻值 48M时钟不行就换一个新桥吧
作者: JINWUDONG    时间: 2014-3-29 23:50
你原来的那个桥应该是好的,重置下一个就可以了。
作者: maochencheng    时间: 2014-3-30 08:04
修好了,告诉一声
作者: octopus163    时间: 2014-3-30 09:37
在找个料板拆个呗
作者: seven333    时间: 2014-3-30 09:50
应该是桥的问题吧
作者: liuhaijiang4574    时间: 2014-3-30 12:35
找桥问题,USB不能用,打打到桥的阻值
作者: zhoutang    时间: 2014-4-21 16:18
本人也接到了一台 开机就掉  开机的时候电流跑0.8  求解
作者: emall12345    时间: 2014-4-21 17:45
学习了了·····
作者: 遛马去    时间: 2014-4-21 17:50
IBM的桥本来就是 坏蛋 呵呵 我一个上个星期就干了三个IBM坏的
作者: 龙下江南    时间: 2014-6-14 10:38
就几句话,说的真简洁
作者: 我锋我有型    时间: 2014-6-14 15:31
这个机器南桥坏的好象并不多
