查看: 1375|回复: 10
[主板维修]
谁会求这个R1R2电阻阻值
发表于 2014-3-29 20:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图中有公式是算输出电压的。。我要算电阻阻值,输入5V 输出3.3V,求R1R2阻值。谁能写一下谢谢!!!
发表于 2014-3-29 20:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给的条件好像不够啊。。。我是计算不出来。。楼下有没有能算出来的???
发表于 2014-3-29 21:52:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用迅维的计算器算下吧
常用电子电路计算器.zip
469.39 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-29 22:59:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
上台式机主板上看下   一般台式机上面5vsb转成3vsb 用的1117很多
发表于 2014-3-29 23:21:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实我也不懂。。求数学高手进来。
发表于 2014-3-29 23:39:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    1117-ADJ的ADJ脚电流Iadj最大值为120μA,1117内部的1.25V基准电压须在输出电流≥10mA的条件下才能建立,而且为保证输出电压稳定并在设计时忽略Iadj的影响,要求流过R1的电流远大于Iadj, 取R1=120Ω时的电流为1.25/120=10.4mA>10mA>>120μA,这样即便输出开路也能保证LM1117的稳定工作。
   由此看来,R1阻值越小,输出电压越稳定。而R1阻值越小,对应的R1、R2的功率消耗也越大,稳压电路的效率就越低,所以R1阻值不能过小。若输出不会出现开路情况,R1可以适当增大。
   就取R1=120Ω。这下都应会算了 - - -
发表于 2014-3-30 00:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R1R2 的组织应该是一样大的。120欧=0.12K是吗?
发表于 2014-3-30 00:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R1R2阻值一样大是吗?
120欧=0.12K
发表于 2014-3-30 00:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R1R2阻值一样大是吗?
120欧=0.12K
发表于 2014-3-30 09:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个把5V串联分压的图吧可以用专用计算器算
发表于 2014-4-4 16:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Vout=3.3V,Vref=1.25V,取R1=120Ω
由  Vout ≈Vref×(1+R2/R1)
解得:R2=196.8Ω
