标题: Acer Aspire 3810T 维修分享。时能开时不能开 [打印本页]
作者: takumio    时间: 2014-3-29 19:16
本人新手,好久没有发帖了,今天收到一台Acer Aspire 3810T,投诉有时能开有时不能开。这机待机时是没有3,5伏的吧?研究了一段时间发现3,5伏的芯片ENTRIP1,ENTRIP2没电压,还以为EC坏了,幸好没有EC不然就杀了。在图纸上看见GPIO。就怀疑是BIOS,刷了还是不行。肚子饿了,吃个饭。过后就没什么头绪了,就跟着开机键一路查。
查到这里发现有两个接地的地方,就怀疑短路,把D33拆了不行,就把R484拆了。结果把R484拆了就每次都能开机了,用万用表测了一下0欧。
管他的!能开了也没有补上。
请问没有补上有什么后遗症吗?
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-3-29 19:30
分压用的吧
作者: hj27237    时间: 2014-3-29 20:25
是个分压电阻
作者: 周逸君    时间: 2014-3-29 20:40
不要紧,不会有返修
作者: as763607308    时间: 2014-3-29 20:52
实地的时候没认真听课哦  分压作用  电阻开路了
作者: dahai    时间: 2014-3-29 20:55
楼主碰到神机了。。。电阻短路真的是很罕见很罕见的。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2014-3-29 22:51
是不是1M的电阻变小了 ?
作者: maochencheng    时间: 2014-3-29 23:10
这电阻起什么作用啊,没看懂
作者: takumio    时间: 2014-3-31 08:26
我知道是分壓,可是也不知道有什麼作用。現在都能正常開機了。電阻短路了。
作者: 民工F    时间: 2014-3-31 08:40
路过看看。
作者: 神风单车    时间: 2014-3-31 09:03
1M的大电阻这么容易穿吗?真是大千世界无奇不有。
作者: ycjxdn    时间: 2014-3-31 09:08
电阻对地短路很少见,学习了!
作者: takumio    时间: 2014-4-5 14:08
对啊。1M的电阻竟然穿了。取下来测是0欧,真的短路了。已经一个星期了,没有返修。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-5 14:12
那不叫电阻短路  那是阻值变小
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-4-5 15:27
能用先用,这不还有回头客么?哈哈
