标题: 三星19LED显示器痛苦的维修经历,到头来还是小问题 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2014-3-29 18:28
         前些天接了个三星19LED的显示器,型号S19B300NW的,故障为插上VGA屏幕不显示,不插显示检测信号线,,由于三星LED显示器故障多为MCU坏,于是上论坛找了S19B300NW型号的刷上,然后刷上去之后直接是没显示了,原来还有背光,现在背光也没有了,以为这个BIOS程序不行又去找了个,刷上去还是没显示,故障依旧,接着我又去淘宝淘了个MCU弄上去,故障还是这样,这我就纳闷了,为什么刷了那么多程序都不行,换了个BIOS芯片也不行,就在我不知道怎么办好的时候,玩弄着这个板子,无意间看到板子上贴着是S19A330BW的这个型号,感觉一下子好像被坑了,盖子上跟板子上的型号不一致,然后我又在论坛上找了个S19A330BW的刷上去,果然亮机了,看来以后看型号找BIOS的还是要看板子上,由于第一次接触LED的维修,没想到板子上跟盖子上是不一样的,给新手们维修的时候提给醒哈
作者: 龍!    时间: 2014-3-29 18:38
这坑的确有点大,这款算是通病了BIOS早都备份好了。
作者: 龙本根    时间: 2014-3-29 18:39
呵呵 谢谢分享
