标题: 东芝C600笔记本装电池短路维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-3-29 17:28
接一同东芝C600笔记本,不装电池开机一切正常,装上电池,可调电源大电流严重短路,用示波器测得电池的正级电压比电池上标的电压高,大约过五秒钟之后,大电流短路消失,再测电池的正级和电池上标的电压一样,经检测隔离保护电路的一个P沟道的管子G级和S级导通,更换后通电故障依旧,手上没有电池正换,不知是电池引起的还是充电电路引起的?
作者: 美好的爱    时间: 2014-3-29 17:54
应该是充电电路引起的
作者: taogg123    时间: 2014-3-29 18:01
看下充电芯片电路
作者: ddjj    时间: 2014-3-29 20:08
把隔离管换一个试试。。。。
作者: hj27237    时间: 2014-3-29 20:18
估计是电池问题吧!!!!!!
作者: 759290817    时间: 2014-4-2 09:11
充电芯片换了故障还是一样
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-2 10:40
感觉是电池的问题   你也说了  电池电压在瞬间是很高的
作者: 策马天下    时间: 2014-4-2 10:46
充电隔离管坏
作者: only曦    时间: 2014-4-2 10:50
如果电池没问题,看充电电路上管看是不是击穿了,
作者: 神风单车    时间: 2014-4-2 10:52
换个电池试试。
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-2 11:09
这个问题不好搞啊
作者: 759290817    时间: 2014-4-15 11:09
一直没找到电池试,客户没崔,我暂时也没管他,有结果了再跟大家分享
作者: aoatsh    时间: 2014-4-17 19:54
什么问题,搞好没有,有一台一样的故障!
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-17 21:22
隔离管通了是吧
