标题: 爆力维修三星S19B300 LED显示器 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-3-29 16:14
今天接到一台三星显示器,看上去还很新,按开关没反应,拆机测量,除了电源口进来有电压,其他没电,看了一下板,没有这样的芯片换。没办法了,飞吧!!!
。。现在没分了,麻烦各位看观加点分。。
作者: 水蜜月    时间: 2014-3-29 16:34
三星LED显示器,改的有乱,但没有一定的功底是改不好的
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-3-29 17:08
有很厚的功底,佩服
作者: 任树武    时间: 2014-3-29 17:35
17就是牛B.乱飞线都能搞亮。牛
作者: 任树武    时间: 2014-3-29 17:39
17 就是牛啊,随便飞飞就搞亮了。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-3-29 18:15
改版就能解决的问题,那证明芯片应该没出问题,只是供电,多花点时间还是可以修好的。
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-3-29 18:20
是芯片没出电压,条件都满足了。。芯片坏了。。。懒得定。。有料板何必不省那点钱呢。。是吧。。。过程并不重要,结果修好就可以了,我也省了成本
作者: 张四丰    时间: 2014-3-29 19:24
这是SXXB的机子吧。你电源肯定用的是12V吧。我也上过当了。
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-3-29 19:27
这显示器原来就是12V的啊。什么上过当???
作者: zhx65257855    时间: 2014-3-30 00:02
你这个显示器是没5V,3.3V吗?
作者: mod668866    时间: 2014-3-30 09:36
好手艺! 顶
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-3-30 11:15
我也这么干过  那个5v转换的芯片  和你的一样 那个小板都一样
作者: 本本狂    时间: 2014-3-30 11:19
我晕,不错,只要原理一样就行~!
作者: qysj519    时间: 2014-3-30 12:10
楼主的运气算好  我这有一个 不仅那什么3929坏了 后面输出全是短路 后来测主芯片都短了
作者: 张四丰    时间: 2014-3-31 18:51
S19B,S22B用的电源都是14V的。 用12V时,会无5V输出。
作者: macc    时间: 2014-4-1 13:04
我也上过当了
作者: 章华彬    时间: 2014-4-1 14:11
水平不错。。。。改装成功。哈哈。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-4-1 16:50
呵呵 不错哦
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-1 20:15
牛X我顶,技术我拿了
作者: 吴英成    时间: 2014-4-1 22:23
电源芯片d9329坏,不过楼主挺幸运我上次修一个,因为D9329损坏,后面的MCU 24C08  还有主芯片全部烧坏
作者: 乌头鸟    时间: 2014-4-3 18:02
LZ的大手笔不错啊,不过照片拍的不太完整,我看你把LED升压电路的场管也拆了,左上边也焊接了三根线,看不到通到哪里去了,难道这个显示器用的是通用的LED升压板吗,原来的LED升压电路坏了吗?
作者: 乌头鸟    时间: 2014-4-3 18:08
