查看: 1699|回复: 8
联想L-IG41M REV:1.0 跑d5
发表于 2014-3-29 15:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天维修到一块联想L-IG41M REV:1.0客户送了的时候是IO发烫 我把IO换了之后跑E1我无语了  后来一看主板的背面我再一次无语了  因为北桥后面的电容全没有了 我就找了一块主板给补上  开机不跑E1了  跑D5了 刷了BIOS后还是不行不知道怎么搞了 请各位大神们给我讲讲
发表于 2014-3-29 15:35:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥空焊也有可能
发表于 2014-3-29 15:35:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥空焊也有可能
发表于 2014-3-29 23:05:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
puyi 发表于 2014-3-29 15:35
北桥空焊也有可能
现在主板好了  是桥背面的电容都没有了  补上之后好了
发表于 2014-3-30 05:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是太马虎了?
发表于 2014-3-30 13:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你不是说不上也没好吗?
发表于 2014-3-30 14:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电不足或滤波不良
发表于 2014-3-30 17:12:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
北桥后面的电熔 有一个电阻和一个电感的
发表于 2014-4-21 11:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习下经验的
