标题: 845gv-m2主板上cpu不工作且与南北桥温度同时增高 [打印本页]
作者: 疯狂石头    时间: 2008-10-28 20:43
845GV-M2小板 测量阻值正常,上假负载测电压正常,上cpu加电不工作,南北桥与cpu温度猛增,10秒内烫手。又遇见过的吗?怎么解决?以前遇过这样的主板,上cpu不工作有可能是坐虚焊或北桥虚焊,这样的问题还头一次遇见。
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-28 20:45
所有的ad和data阻值都试过了吗,如果都试过了,你看看南北桥外围电路中有没有短路的地方或电容严重漏电
作者: 皇族之匠    时间: 2008-10-28 21:50
请楼主说的详细点~!风扇转吗?有没有CPU电压?主板上的各供电又如何呢~!?
作者: 疯狂石头    时间: 2008-10-28 22:06
风扇转  电压正常    明天再测测
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-29 00:16
检查AGP1.5V供电
作者: 罗后强    时间: 2008-10-29 10:20
量量AD线, REF供电正不正常
作者: 叶文仕    时间: 2008-10-30 17:20
清除下CMOS,看看有没有,以前我试过有用。
