联想Y450 开机掉电
易修网
2014-3-29 14:15
联想Y450 开机掉电
Y450开机电流直接上1.2 五秒钟掉电 再开还是一样 小电源板1.8V 1.5V 1.0V 都有 BIOS刷过 怕是不稳定造成的 CPU 还加了两个330电容 急救啊 哥
maochencheng
2014-3-29 14:49
缺少供电会造成掉电
易修网
2014-3-29 14:59
maochencheng 发表于 2014-3-29 14:49
缺少供电会造成掉电
供电是正常的 我还加了电容 包括显卡电容
