关于联想昭阳K47A(KL8A)开机掉电问题的解决方法
wangyjkang
2014-3-29 12:44
板号KL8A REV:F
故障: 开机掉电 所有电压都出来了 电流跑到0.8 1.0掉
因为时间问题,测的过程就不说了 直接说问题
SYS_SHDN# 这个信号的问题,可以直接把Q19拆掉 解决掉电(Q19位置在风扇控制芯片U10的左边)
wangyjkang
2014-3-29 12:50
应该是U10芯片不良 因为手上没有芯片 所以 拆掉Q19 温控风扇也正常
f9534377
2014-3-29 14:03
刚刚去看了看图是。只要是SYS_SHDN#为低SYS_SHDN#就会去拉低VR_ON信号。关闭CPU核心供电。
岑修
2014-3-29 15:54
帖子就喜欢这样的,简单明了,直奔主题
HaiTang-2010
2014-3-29 16:59
谢楼主的 分享了,下次遇到可以少走弯路。。呵呵
wn1nn67
2014-3-29 20:54
拆掉不会有什么问题吧‘
加油1
2014-3-30 10:14
问一下楼主 机器返修没
渴望天空的鹰
2014-3-31 07:14
请问楼主是怎么查出来的?不会靠猜的吧?
37373358
2014-3-31 21:44
就算通病,,谢谢技术分享
si25241336
2014-4-1 10:32
拆掉没温控撒 不影响
