标题: ACER 4749 不通电维修 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-3-29 12:36
标题: ACER 4749 不通电维修
终于都把ACER4749的二修机修好了,广达ZQR的板 问题不通电,。。二话不说 拆开,把板子拆出来一看 给人家修过了   板子烧穿了一个小孔,  就先跟客人报价 然后叫他放下来慢慢搞。  好!!!!   报价成功  机子放下来搞了。。。。 首先的话 先找到图纸跟点位图。 然后接着往下修, 查到3、5V芯片短路了   上家随便装上去的 ,拆了  短路了   。。  这芯片比较新  要订货回来搞     第二天   芯片到了。   把芯片装上去 还是不通电   19V已经到上管了  然后再把烧穿板的地方的线接上就可以了     这里修了很久,查图纸查到晕。。。,,,不过还是给小弟修好了,,。。。  本人很少发贴    希望加点分。。    下面上一下图
图纸跟点位图也上传一下。。 ZQR.pdf (784.5 KB, 下载次数: 194)
