液晶显示器图像一闪就没了
龙芯电脑维修
2008-10-28 20:34
液晶显示器图像一闪就没了
14液晶坏了,配个驱动板是RTD2120L+RTD2025L的,液晶显示器开机图像一闪就没了,瞬间的图像是正常的,指示灯是绿灯一闪就变为黄的。重新拔插数据线,现象和开机一样。排除电源问题,也不是暗屏,就像行信号接触不好似的,找线路,基本正常,对地阻值行场信号线相同,测量电压,行是4点几伏,场为0点几伏。求朋友们分析一下,给个意见。
得邦
2008-10-28 21:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王友富
2008-10-29 00:23
我也与到这样的问题啊,我的是方正的,不知怎么搞
啊剑
2008-10-29 00:47
升压板换一下 我见过最多的就是这个了
龙芯电脑维修
2008-10-29 11:07
高压板和驱动板是单独供电,应该排除供电问题。在没进系统的情况下测试的,就像行信号接触不好似的。各位朋友帮帮忙啊!
永盛科技小曾
2008-10-29 13:51
换个驱动程序吧!换个驱动程序应该就好了!根其他的关系不大,要不就是屏的电路上有问题!
火焰战士
2008-10-29 14:12
这个屏应该是给高压供电的保险电阻坏了,
只有电流加上后才这样
龙芯电脑维修
2008-10-29 17:24
为排除高压板问题,我为高压板单独供电,点成白屏。就是希望解决为什么开机或者插拔数据线,绿灯亮一下就变成黄灯,图像闪一下就没了。就像接收不到信号一样,但屏幕没有提示,也按不出菜单啊。是不是驱动板问题啊?
蔡晟希
2008-10-30 09:51
最好换块高压板试试,升压板上的MOS管长期高温下倒至不稳定也说不清,同时也检查一下你的按键,是否粘滞
