映泰AM2主板 温度高自动掉电
恒大电脑
2014-3-29 11:51
映泰AM2主板 温度高自动掉电
新手处女帖。。求助各位大侠们。。。
一块映泰的AM2主板, 单桥 集显,, 起先故障原因是不跑马, 测桥少一路供电,换6321后跑马 并且正常进系统。。
进系统后掉电, 软件测主板温度 CPU温度待机越50几度,CPU使用率达50%左右时 ,主板和U的温度直线上升到90几度100多度后断电。。 已换CPU, 散热器,IO,电源,,, 原以为换6321风枪吹坏附件原件,换6321附近原件 问题依旧。 实际摸CPU 桥温度并不高, 待机温度没问题,压桥温度无变化。
现在无思路,求各位大侠指点指点。
小刚。。
2014-3-29 11:56
有没有考虑把6321在换掉呢
电脑伟
2014-3-29 11:59
有可能CPU座的问题
恒大电脑
2014-3-29 12:55
小刚。。 发表于 2014-3-29 11:56
有没有考虑把6321在换掉呢
6321再换掉??? 这个可能性基本没有吧,, 温度和供电有关系???死马当活马医试试??
522176850
2014-3-29 14:11
我也是新手哈!!你换个io试试!!io不是有管温控的作用吗?
acerco
2014-3-30 09:57
哥们 刷个BIOS 吧
小白看电脑
2014-3-30 14:25
用手摸下实际温度,看是误报还是温度检测部分由问题
puyi
2014-3-30 17:34
PCB断线了也会出现这样问题
专业维修电脑
2014-3-30 19:19
BIOS问题了,试下
scofield491
2014-3-31 03:12
w0知道。。。桥供电的en控制芯片坏了
1540158675
2014-3-31 13:36
把板子拆出来,摸哪里最烫。
阿贝勒2
2014-4-8 13:01
io有管理cpu等地的温度电路 查查温控电路
言言
2014-4-8 14:39
先刷一下BIOS
天龙八部110
2014-4-8 18:18
我也是个新手
nanflynoob
2014-4-8 18:57
我也遇到过这种情况,是升级过CPU后出现的这种情况,用原来的CPU温度正常,换了一个CPU后主板显示CPU温度一直上升,之道关机。我也没修,直接把CPU的风扇接到电源线上了,以后使用一切正常。
nanflynoob
2014-4-8 19:20
谁能提供一下NV 的主芯片组的各种桥的主供电
