标题: 各位大师·进来看看我这个显示器是不是屏幕坏了· [打印本页]
作者: 爱在未来    时间: 2014-3-29 11:41
这台显示器之前是白屏·后来我以为是驱动问题·可是我测试了驱动的个个电压都正常··然后开始怀疑逻辑板··买了个逻辑板的IC换上去还是一样·后来干脆不修了·放在那里··过了一个星期·没神器做·又开始琢磨怎么修的·后来我把屏线反过来装就成这付模样··
作者: 江湖小Z    时间: 2014-3-29 11:46
没准屏幕坏了
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-3-29 11:49
很可能是屏坏了 最好还是点一下屏看一下
作者: o0xinnix0o    时间: 2014-3-29 11:50
看起来像屏坏了
作者: 腾辉数码    时间: 2014-3-29 11:51
把屏放别的好板上点不就知道了
作者: ymy572876499    时间: 2014-3-29 11:52
改个 驱动板试试。
作者: 爱在未来    时间: 2014-3-29 11:55
手上没有驱动板····我也比较怀疑是驱动板有问题··你用手你触摸VGA接口上面的电阻颜色就不一样了···
作者: 小刚。。    时间: 2014-3-29 11:58
外接一个屏试试呢?
作者: jinhui3310    时间: 2014-3-29 12:23
你可以换第二个屏看看有没有这个现象
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-3-29 19:47
先点屏试试
作者: macc    时间: 2014-3-30 10:25
改个驱动板一试就知.
作者: 本本狂    时间: 2014-3-30 11:34
有点象哟~!怎么坏的~!如突然出现这样的现象,那屏可能没有坏~!
作者: 埃尼    时间: 2014-3-30 11:37
换个屏试下呗
作者: 爱在未来    时间: 2014-3-31 12:09
我怀疑是逻辑板坏··因为当初我换过逻辑板上的一片IC`手上现在又没有万能驱动板··
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-3-31 13:39
拿个通用版试一下不就知道了。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-3-31 16:00
换个其他的屏试试
作者: 头孢氨苄    时间: 2014-3-31 16:32
线接反了九成的可能是挂了
